Ausbau Kühlschrank Esterel CC34
Alfi
Zugfahrzeug: Ford Granada 2.8i 1984
Campingfahrzeug: Esterel C31 1984
Beitrag von Alfi »
Hallo Fangemeinde,
ich weiß jetzt nicht, ob dieses Thema evtl. schonmal angeschnitten wurde, nach langem Suchen habe ich noch nichts gefunden,
evtl. kann mir ja hier im Forum weitergeholfen werden.
Ich wollte den Kühlschrank meines Esterel CC34 ausbauen. Der Piezo-Zünder ist defekt und in der Nähe bei uns gibt es einen
Elektrolux Reparaturservice, da wollte ich ihn hinbringen.
Bevor ich an den Ausbau gehe, dachte ich mir, schaue ich erstmal ob es evtl. eine Anleitung gibt, ich kann nämlich nicht erkennen,
wo genau er befestigt ist und ob evtl. die Gasleitung vorher getrennt werden muß.
Hat jemand Erfahrung mit dem Ausbau oder gibt es evtl. irgendwo eine Anleitung zum Ausbau des Kühlschranks?
Wäre toll, wenn mir hier weitergeholfen werden könnte... :idee:
Zuletzt geändert von Alfi am 30.05.2012 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße,
Alfred
CT7 Fan
Zugfahrzeug: Opel Zafira 1,8
Re: Ausbau Kühlschrank Esterel CC34
Beitrag von CT7 Fan »
Hallo Alfi,
hier mal eine kleine Anleitung zum Ausbau des Kühlschrank es vom Esterel.
Zuerst klappst Du das Küchenoberteil herunter.
An der vorderen Leiste siehst du 2 Schrauben, die Du herausdrehen mußt.
Hinten zur Wand siehst du das silberfarbene Abluftrohr, welches Du vorsichtig heraussziehen musst.
Anschließend kannst du das Oberteil wieder hochklappen. Unter dem Kühlschrank siehst Du einen Plastikwinkel, den Du ebenfalls lösen musst.
Jetzt kannst Du den Kühlschrank ein gutes Stück nach vorne herausziehen, bis du an der rechten Seite an den Schlauchanschluss kommst. Diesen entfernst Du und kannst nun den Kühlschrank ganz herausziehen. Zum Schluss noch das Kabel vom Strom trennen, evtl fest angeschlossen, oder mittels Steckdose.
Viel Erfolg wünscht Dir Udo
Zuletzt geändert von CT7 Fan am 30.05.2012 15:41, insgesamt 1-mal geändert.
Alfi
Beitrag von Alfi »
Hallo Udo,
superklasse, vielen Dank für die informative Antwort! Mit dieser ausführlich bebilderten Anleitung sollte das klappen... ! :idea:
Vielen Dank nochmal, ich melde mich, sobald ich das geschafft habe.
Viele Grüße,
Alfred
Alfi
Beitrag von Alfi »
Hallo Udo,
Kühlschrank ist draußen, hat bestens geklappt, vielen Dank. Der Piezo Zünder funktioniert tatsächlich nicht.
Weißt Du, ob ich irgendwo Erstaz dafür bekomme? Kann ich ja evtl. selber ersetzen ohne ihn in zu einem Elektrolux
Service bringen zu müssen. Wie wird er denn ersetzt, weißt Du das auch evtl.?
Viele Grüße,
Alfred
CT7 Fan
Hallo Alfi,
der Piezozünder ist eigentlich leicht auszutauschen. Er ist nur mit einer Mutter festgeschraubt. Das Kabel dürfte mit einem Steckschuh befestigt sein.
Siehe hier das Beigefügte Schema:
Piezozünder.pdf
(76.13 KiB) 343-mal heruntergeladen
Hier
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=piezoz%C3%BCnder&_sacat=0&_odkw=piezoz%C3%BCndung&_osacat=0
oder hier
http://www.vn-bier.de/campingartikel/kuehlgeraete--zubehoer/zubehoer/electrolux---dometic-piezo-zuender.php
solltest du den passenden Piezozünder bekommen.
Alfi
Beitrag von Alfi »
Hallo Udo,
das ist ja echt super, vielen Dank. :hurra:
Wenn ich schon den Kühlschrank komplett raus habe, werde ich mal alle Teile rausnehmen,
überarbeiten und reinigen, soweit ich kann. Kann nicht schaden. :D
Ich melde mich wieder, sobald ich weitergekommen bin. Kann etwas dauern...
Viele Grüße,
Alfred
Koenigsfamilie4
Beitrag von Koenigsfamilie4 »
Hy Alfi
Den Zünder kriegste bei Ebay...
Wenn Du Hilfe brauchst meld Dich ich kann mal vorbei kommen, ist aber total einfach.
Lg Markus
Alfi
Beitrag von Alfi »
Hallo Markus,
vielen Dank für Dein Angebot. Ich versuchs erstmal, denke mir, das ich das hinbekomme.
Ich melde mich und sage Bescheid, merci Euch Beiden... :prost2:
Viele Grüße,
Alfred
Zurück zu „Techn. Zubehör“
