Heinemann Z572B - wie krieg ich das Zelt am besten runter?
- Zugfahrzeug: Ford Galaxy
- Camper/Falter/Zelt: Heinemann Z572B 1977
Hallo zusammen!
Nachdem unser gebraucht gekaufter Heinemann Zb572B 2 kaputte Reißverschlüsse hat, möchte ich neue einnähen lassen. Die große Frage: Wie krieg ich das Zelt eigentlich runter, ohne irgendwas kaputt zu machen? Gibts dafür irgendwo eine Anleitung oder hat jemand das schon mal gemacht?
Vielen lieben Dank für jeden Hinweis!
Christoph
Christoph
Re: Heinemann Z572B - wie krieg ich das Zelt am besten runte
Hallo Christoph,
Willkommen im Forum.
Ich denke mal, das es genau so geht, wie beim Trigano:
Aufklappen und das Zelt von den Gestänge lösen. Dann das Zelt auf einer Seite herunter nehmen.
Ne, vermutlich wird das Gestänge durch feste Schlaufen am Zelt gezogen sein. Ist aber auch kein Problem, die betreffenden Stangen sind lösbar gesteckt. Also mal genau schauen, die Stangen gehen raus. Ich komme mit den Heini-Typenbezeichnungen immer nicht so klar, aber wenn es sich um den 2-seitig klapenden Heini handelt, dann kann man das Zelt im aufgeklappten Zustand umlegen, indem man an der zuletzt geöffneten Bettplatte die beiden Zugbänder löst.
Hi Niels,
wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind die Heinemänner baugleich mit deinem alten Holtkamper Family. Wenn dem so ist, dann sollte dein Tipp funktionieren.
Jo, habe ich ja bei unserem Holti so gemacht. Es gibt aber auch noch einen Heini, der ein halber Holti ist, weil er nur 1 Bett ausklappt, von daher bin ich mir nicht ganz sicher.
hallo und vielen dank an euch für die tips! es ist ein links rechts heini und der tip mit den lösbaren stangen
dürfte funktionieren. ich werd mir das morgen früh mal geben und euch dann berichten...vielleicht hab ich dann auch einen tip parat.
besten dank, CH
besten dank, CH
- Zugfahrzeug: Alt: VW T3 Multivan Magnum 1.6TD , Neu: V220CDI Bj. 2003
- Camper/Falter/Zelt: Heinemann Z470B
Hallo thalerlama,
ich selber habe einen Heini Z470 und das Zelt auch schon runter gemacht.
Wie Niels schon sagte ist das Gestänge nur gesteckt mit Federknöfpen zum Drücken. Einfach lösen und weg damit.
Heinz
Heinz
Gruß Heinz
Ich Sitze im Auto drehe mich um und was sehe ich, unendliche weiten und fröhliche Kids, Du befindest Dich in einem T3, das war's leider einmal.
Der wahre Luxus ist keine Frage des Preises, was wirklich zählt, ist der gefühlte Wert !
vielen dank an euch alle! es war tatsächlich einfacher als ich dachte, wenn man sich stück für stück ansieht:-)
