Camplet Kabinen
Kampfhamster
Camplet Kabinen
Beitrag von Kampfhamster »
Moin Moin !!!
Hier mal eine lösung zu einen kleinen Problem, die ein jeder Camplet Besitzer kennt.
Und zwar geht es um die Kabinen im Camplet, jeder hat es wohl schon gemerkt, das die Kabinen gerne mal hochrutschen schlaff rumbummeln usw.
Die Lösung für diese kleine Sorge ist recht günstig nachzumachen
man braucht
- 4mm Messing Ösen ( 4,50€ )
- Lochzange
- Hammer
- 1,3 mm Nylonband ( um die 4€ )
- als erstes sollte man die Kabinen ausbauen 6 Klammern vorne & hinten angebunden ( ich habe sie vorher gewaschen )
- der untere Teil der Kabine ist eine Art weich Gummi die man gut mit der Lochzange durchkneifen kann
- ich habe auf der längs Seite der Kabine jeweils drei Ösen eingeschlagen ( nicht so doll sonst geht der Schuss nach hinten los )
- wenn die Ösen eingearbeitet sind können die Kabinen wieder rein
- nun hab ich mir die Nylonschnur geschnappt, die Kabine nach aussen gedrückt und durch ziehen des Bandes die enge bestimmt und verknotet
- zum abschluss hab ich die Matratze wieder reingelegt, durch deren Gewicht wird die Kabine nach unten gezogen und in ihrer Position festgehalten
Skizze 1 links " Drauf Sicht" dort sieht man die anordnung der 3 Bänder, die Pfeilrichtung zeigt an in welche Richtung sich die Kabine verjüngt
Skizze 2 rechts "Front Ansicht" grün eingezeichnet die Matratze die in Pfeilrichtung von oben auf die verjüngte Kabine wirkt und somit das hochrutschen der unten offenen Kabine verhindert.
Gruss Olli
Bilder reiche nach bei fragen immer her damit
Zuletzt geändert von Kampfhamster am 16.04.2011 09:19, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Camplet Kabinen
Hi Olli,
das mag ja eine schöne Lösung sein, allerdings wird mir, als Nicht-Camp-let-Besitzer, durch deine Beschreibung nicht klar was du da genau gemacht hast. Ein paar Bilder wären zum Verständnis sehr hilfreich.
Kampfhamster
Re: Camplet Kabinen
Moin Moin !!!
Wie versprochen Bilder Update
Gruss Olli
Zuletzt geändert von CT7 Fan am 30.05.2011 16:26, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Camplet Kabinen
scheunes Tüddelband :hurra:
Kampfhamster
Re: Camplet Kabinen
Moin Moin !!!
Bericht ergänzt !!!
Gruss Olli
Zurück zu „Zelt“
