Esterel 31 FX
Triker Hotte
Esterel 31 FX
Beitrag von Triker Hotte »
habe mir jetzt in Holland einen Esterel Klappwohnwagen gekauft ohne Zulassung etc. Lt. Verkäufer soll es der Typ 31 FX sein. Habe leider keine Unterlagen erhalten und finde unter der Bezeichnung auch keinerlei Informationen. Der Wohnwagen ist wie folgt ausgestattet:
isolierte Wände
thermopheen Fenster
abwaschbaren Wänden
3 Personen
Gas / Wasser / Strom 12 volt / 230 volt
Kühlschrank
Leitungswasser mit Pumpe
2 Brenner (Gas)
Lampen bei 12 Volt (über Wechselrichter)
Steckdosen
Kleiderschrank
570 kg darf bis 700 kg belastet werden
Abmessungen 310 x 125 x 207 (BxHxT) mit Deichsel 425 cm
Wer kann mir sagen, welche max. Reifengröße ich verwenden darf; z.Zt. sind montiert: 145 SR 13?
Da ich jetzt zum Tüv muß wegen der Vollabnahme etc., würde ich gerne vorher die max. Reifenbreite montieren. Wer kann mir mit Beschreibungen, Informationen weiterhelfen?
Triker Hotte
Kampfhamster
Re: Esterel 31 FX
Beitrag von Kampfhamster »
Moin Moin !!!
Die Ersatzgrösse für 145 / SR13 ist 145 /80 R13 bekommst du auch Schriftlich von der Zulassungsstelle das dies die Ersatzgrösse ist !!! Der Index für 750 kg sieht 74 vor pro Reifen 375 kg !!!
http://www.kuhnert-anhaenger.de/infoloadindex.html
Gruss Olli
Re: Esterel 31 FX
Hallo Triker Hotte,
aufgrund der 700 kg-Achse sollte es ein Caramatik C31 sein. Er wurde von 1988 bis 1992 gebaut. Die anderen 31er haben entweder eine 650 kg-Achse oder eine 750 kg-Achse.
Hier mal die Daten vom Caramatic C31:
Aufbaulänge 310 cm, Aufbaubreite 207 cm, eingeklappt 121 cm hoch, Innenhöhe 187 cm, Länge incl. Deichsel 436 cm.
Leergewicht 565 kg, zulässiges Gesamtgewicht 700 kg, 3 Schlafplätze.
Ausstattung je nach optionaler Ausrüstung unterschiedlich.
Aufteilung:
2026
Zurück zu „Esterel“
