3. Flotter Familienfalter - Integrierter Klapper, Camp-let-Typ
Camp-let "Concorde"
Camp-let "Concorde" geschlossen, fester Deckel - Deckel wird aufgeklappt - basis des "Concorde" offen, hier seht ihr das linke und rechte Bett.
Jetzt wird mit einem Zug das komplette Zelt des "Concorde" aufgezogen. Bei diesem Typ ist Haupt- und Vorzelt nicht getrennt - der "Concorde" in voller Schönheit - Innenraum, hier seht ihr, dass die beiden Betten direkt nebeneinander sind, es ist kein Zwischenraum wie bei den rechts-links Klappern vorhanden.
Funktionsprinzip am Beispiel des Camp-let "Concorde"
Camp-let "Concorde" in der Luxusversion "Iris", geschlossen - Deckel des "Concorde" aufgeklappt, die Basis des Falters steht.
Camp-let "Concorde" aufgestellt, Gestängeschema - "Concorde" fertig aufgebaut.
Bauprinzip
- Der Deckel des Falters wird meist nach rechts aufgeklappt, man hat dann zwei Betten, die nebeneinander liegen.
- Nach dem Aufklappen des Deckels wir das integrierte Zeltdach mit dem eingebauten Gestänge nach vorne gezogen. Es spannt sich über die beiden Betten und bildet gleichzeitig das Vorzelt, dass bei dem Typ immer mit aufgebaut wird.
- Für den Falter werden nur wenige Aufbaustangen benötigt, man hat kein Zeltstangen-Mikado.
Vorteile
- Diese Falter sind relativ schnell komplett aufzubauen.
- Dieser Typ braucht bei ruhigem Wetter kaum Abspannungen. Gut, bei kurzen Übernachtungen.
- In diesem Typ haben fast immer vier Personen ein Bett, das weit über dem Boden liegt.
- Man muss auch bei kurzen Übernachtungen immer das Vorzelt mit aufbauen.
- Besitzer von rechts-links-Klappern kritisieren dies, weil sie bei Kurzübernachtungen in wenigen Minuten ihren Hauptwagen aufbauen, aber weiter die Flexibilität eines großen oder kleinen Vorzeltes haben.
- Der Nachwuchs schläft direkt neben den Eltern. Bei Kleinkindern vielleicht praktisch, bei älteren kanns nächtens stören
. - Teilweise ist dieser Falter-Typ etwas teurer, weil es keine Massenfertigung gibt.
- Im Vergleich zu den rechts-links-Klappern fehlt die Sitzmöglichkeit (mit Tisch) zwischen den Betten.
- Die Größe des Vorzeltes erreicht nicht die der großen Falter.
- Der feste Deckel ist teilweise so schwer, das eine Person alleine ihn kaum klappen kann.(Camptourist CT 6-2)
- Entweder ist keine zusätzliche Sitzgruppe im Falter vorhanden, oder ich muß sie bei Benutzung mit 4 Personen zum Bett umbauen.
- Schneller Klapper für eine zwei, maximal vierköpfige Familie.
- Der Typ für die reisende Kleinfamilie.
- Praktisch wie alle Falter vom Frühjahr bis zum Herbst geeignet.
- Camp-let: "Apollo", "Concorde", "Royal""Concorde" Bilder in der AufbauGallerie
"Apollo" Aufbau-Anleitung (pdf) zum herunterladen, Nr. 1 - Jamet: "Jametic"
- Trigano: "Odyssee" (keine Staukästen, aber unter dem Bett großer Stauraum)--->"Odyssee" Bilder in der AufbauGallerie "Odyssee" ausführliche Aufbau-Anleitung (pdf) zum herunterladen Nr. 4
- Camptourist CT 6-2
