Vorzeltabbau beim Vendome
Ronnilinchen
Beitrag von Ronnilinchen »
wir haben unseren Vendome jetzt zum 2. Mal aufgebaut. Wir waren über Pfingsten für 2 Tage an die Mosel.
War wirklich ein schöner Mini-Urlaub. :D
Die Kinder hatten ihren Spaß und ein bischen Erholung hatten wir auch. Wir haben es sogar geschafft unseren Falter trocken einzupacken, noch keine 2 Minuten nachdem wir die Haube drauf hatten kam eine ganz starke Regenschauer :rain1:
Glück gehabt :!:
Aber worum es eigentlich geht...
Beim Abbau des Vorzeltes tun wir uns etwas schwer. :oops:
Wir bauen erst das Gestänge ab und dann den Stoff. Das ist irgendwie etwas kompliziert weil sich einzelne Gestänge verkanten und man sie kaum auseinanderziehen kann.
Evtl. machen wir auch etwas falsch.... :wink:
Mein Mann meinte es müßte doch auch umgekehrt funktionieren.
Hat jemand schon mal zuerst das Gestänge gelockert, dann den Vorzeltstoff über das Gestänge wieder auf den Hauptwagen geschoben und dann das Gestänge abgebaut??
Eigentlich genau umgekehrt wie beim Aufbau. :idea:
Steffi
Re: Vorzeltabbau beim Vendome
Hallo Steffi,
ich denke der Auf- und Abbau eines Trigano Vendome und eines SK-Falters sollten recht ähnlich von Statten gehen. Bis auf das Teleskopgestänge im Dach des SK sind sie ja recht ähnlich.
Ich ich kann dir nur den Tipp geben beim Abbau erst das Zelt zu entfernen und dann das Gestänge abzubauen. Bei einem SK-Falter ist es z.B. anders nahezu unmöglich.
Daddyx6
Beitrag von Daddyx6 »
Bei unserem Chantilly machen wir das auch so: Spannung raus -Füße etwas absenken und die Längsstangen lockern. Dann Vorzelthaut runter, dann Gestänge abbauen.
Beim Aufbau verbinden wir das Hauptzelt mit dem Hauptwagen, schlagen das Vorzelt auf den Hauptwagen, bauen das Vorzeltgestänge grob auf, dann Vorzelt drüber, alles auf Höhe und Länge bringen abspannen, fertig. Mit dem Erker sind wir uns noch nicht im Klaren aob wir ihn direkt mit aufbauen oder erst wenn das Vorzelt über dem Gestänge ist und die Länge ausgerichtet ist. So haben wir es letztes mal gemacht und ich glaub das war besser.
Stephan
Ronnilinchen
Jugger64 hat geschrieben:Hallo Steffi,
Hallo Norbert,
vielen Dank für die schnelle Antwort. :D
Rollst Du das Vorzelt dann über das Gestänge auf den Hauptwagen?
Wir haben es bisher immer anders herum gemacht weil meine Eltern das Vorzelt ihres Wohnwagens immer so abgebaut haben, daß sie zuerst das Gestänge entfernt und dann das Zelt zusammengepackt haben.
Vielleicht ist das dann doch etwas anders beim Falter.
Durch das Verkanten des Gestänges war unsere Erholung auch wirklich schon fast dahin!
Außerdem hatte ich ehrlich gesagt schon Angst daß das Gestänge verbiegen oder die Federn brechen könnten.
Dann werden wir es beim nächsten Abbau wirklich mal umgekehrt versuchen... :flower:
Steffi
rewinima
Beitrag von rewinima »
Hi Steffi,
wie Norbert schon schrieb ist es echt einfacher erst das Zelt abzubauen. Dazu erst einmal das Gestänge vom Erker entfernen. Dann die Spannung aus dem Gestänge nehmen. Danach senken wir vorne das Gestänge ab, entfernen die kleinen Stangen vorne (die mit den Nippeln, damit wir uns beim rüberziehen nicht das Zelt kaputtreißen damit) trennen das Vorzelt vom Hauptzelt und ziehen es dann über die Stangen nach vorne.
Geht dann eigentlich recht einfach.
Gruß Wiebke
Reinhard und Wiebke
Ronnilinchen
daddyx6 hat geschrieben: Mit dem Erker sind wir uns noch nicht im Klaren aob wir ihn direkt mit aufbauen oder erst wenn das Vorzelt über dem Gestänge ist und die Länge ausgerichtet ist. So haben wir es letztes mal gemacht und ich glaub das war besser.
Stephan
Hallo Stephan,
vielen Dank für Deine Antwort.
Anscheinend lag mein Mann mit seiner Idee doch nicht falsch.
Wir werden das beim nächsten mal auf jeden Fall auch so machen! :flower:
Mit dem Küchenerker haben wir auch zuerst das Vorzelt übergezogen und ausgerichtet, dann das Gestänge vom Erker eingebaut. Das hat so wirklich gut geklappt! :D
Steffi
rewinima
Hallo Stephan,
laut meiner Aufbau-DVD soll man den Erker erst aufbauen, wenn das Zelt über das Gestänge gezogen ist.
Und auch als erstes wieder entfernen, bevor man weiter abbaut.
Gruß Wiebke
Reinhard und Wiebke
Ronnilinchen
rewinima hat geschrieben:Hi Steffi,
Gruß Wiebke
Hallo Wiebke,
vielen Dank auch Dir für deine Antwort. :D
Nach vorne runterziehen, das ist wirklich besser! So weit habe ich gar nicht gedacht.
Dann braucht man es nicht mühsam nach hinten zu schieben. Das war auch noch so was warum ich dachte das ein Abbau so herum nicht so gut wäre.
Steffi
Hallo Steffi,
klemmen die Vorzeltstangen wirklich etwas? D.h. sind sie bereits leicht korrodiert? Dann kann man sie auch wieder etwas leichtgängiger machen, indem man sie mit Autopolitur (für angegriffene Lacke) behandelt. Das hatte ich bei unserem Falter so gemacht und demnächst wird es auch beim Gestänge unseres Wohnwagen(bus)vorzeltes nötig. Nach der Behandlung sind die Stangen für einige Zeit glatt und geschützt.
Gruß, Stephan
Ronnilinchen
Exfalter hat geschrieben:Hallo Steffi,
Gruß, Stephan
Hallo Stephan,
danke für die Nachricht!
Die Stangen haben nur geklemmt weil wir versucht haben sie irgendwie unter dem Vorzeltstoff "rauszufriemeln".
Ohne Vorzelt darüber ging es noch ganz gut beim Aufbau. Ich denke es war weil wir die Stangen zur Seite gezogen haben, und da ließen die sich nicht mehr trennen. :(
Beim nächsten Abbau versuchen wir es mal mit vorher Zeltstoff wegmachen, und dann Gestänge abbauen.
Sollte dann aber etwas klemmen, werden wir Deinen Vorschlag mit der Autopolitur versuchen, korrodiert sind die Stangen bisher ja noch nicht, waren ja erst 2 mal aufgebaut.
Steffi :winkend:
Yvonne
Beitrag von Yvonne »
Hallo Steffi,
wir hatten unseren Chambord immer so abgebaut, wie wir ihn aufgebaut haben. Natürlich in umgekehrter Reihenfolge :D .
Beim Abbau haben wir die Stangen vom Vorzelt gelöst und zusammengeschoben (vorher natürlich die Erkerstangen rausgenommen), dann das Vorzelt auf den Hauptwagen gelegt. Hat eigentlich immer super funktioniert.
Vielleicht noch einen Tipp für Euch, da das Vorzelt vom Vendome doch ziemlich gross und schwer ist. Trenne vorher die Fenster raus, dann ist der Zeltstoff auch nicht mehr so schwer und lässt sich leichter rüberschieben.
Yvonne
Lowey
Beitrag von Lowey »
Moin zusammen,
wir haben unser Vendome jetzt seit fast 7 jahre und bauen ab fast genau wie oben beschrieben. Unsere erker ist aber fest integriert und deswegen kommen zuerst die stange da weg. Danach werden die vordere stange tiefe gemacht und die längst stangen locker. Der vorzelt wird vollständig auf der hauptzelt zurück geschoben und alle stangen in ruhe abgebaut und eingepackt. Da der vorzelt aufliegt geht der reissverschluss beim abmachen deutlich einfacher und wir können in ruhe richtig auf den vorzelt teppich zusammen falten. Ob wir die grosser oder kleine vorzelt nutzen wird immer die gleich scheme benutzt.
Grüße aus Münsterland
lowey
Ronnilinchen
lowey hat geschrieben:Moin zusammen,
lowey
Hallo lowey,
der Reißverschluß geht bestimmt besser auf, auch die Sache daß das Vorzelt dann nicht im Dreck liegt ist gut...
Wir werden evtl. nächste Woche wegfahren und es dann einfach mal ausprobieren was für uns besser ist.... :flower:
Hoffen nur auf viel :sun3: :sun3: :sun3: .
Sonst bleiben wir eben zu Hause :?
Steffi
Zurück zu „Trigano / Raclet“
