Stangen im Jamet Jametic
In diesem Forumsbereich werden die Falter/Klapper einmal ausführlich durchgesprochen und erklärt
Roselore
User
User
Zugfahrzeug: Dacia Logan
Camper/Falter/Zelt: Jamet Jametic
Beitrag von Roselore »
ich brauche mal Hilfe für den Aufbau.
Wir haben uns einen neuen Jamet Jametic gekauft. Vorher hatten wir jahrelang einen Jamet Louisiana.
Beim ersten Aufbau hatten wir aber Probleme mit den Stangen, die zwischen die Schlafkabinen kommen. Die Aufbauanleitung hilft da leider auch nicht weiter.
Zwischen die Schlafkabinen kommt eine waagerechte Stangen. Die hat hinten aber noch einen Anschluss für eine Stange nach unten.
Allerdings haben wir keine Stange, die von der Länge her da tein passt. Und wo soll die unten hin? 🤔
Hat jemand zufällig auch einen neuen Jamet Jametic und könnte mir Fotos von diesem Aufbau zeigen?
Danke schon mal. 😊
Campi2017
Zugfahrzeug: Toyota Verso
Camper/Falter/Zelt: Trigano Odyssee GL 2009, Raclet Safari GL 2021
Re: Stangen im Jamet Jametic
Beitrag von Campi2017 »
wir hatten bis vor kurzem den Trigano Odyssee.
Wie es aussieht, scheint deiner das gleiche Prinzip zu haben.
Roselore hat geschrieben: 19.06.2022 22:12 Beim ersten Aufbau hatten wir aber Probleme mit den Stangen, die zwischen die Schlafkabinen kommen. Die Aufbauanleitung hilft da leider auch nicht weiter.
Die senkrechte Stange wird auf den Boden gestellt und dann die Waagerechte zwischen den Kabinen an den Stangen gespannt.
Habe leider keine Bilder davon gemacht.
VG
Pierre
Hagoe
User
User
Zugfahrzeug: Peugeot 307sw
Camper/Falter/Zelt: Jamet Jametic Panorama 2017
Beitrag von Hagoe »
in unserem Jamet Jametic Panorama gibt es ein Aufsatzstück (roter Kreis im Gestängeauszugsplan), was auf den Rahmen des ausgeklappten Lattenrosts aufgesetzt wird. Dort kann man dann eine senkrechte Stange einsetzen, die wiederum in die horizontale Kleiderstange eingesetzt werden kann. Bei unserem Hänger war aber damals auch eine falsche Stange für die senkrechte (falscher Durchmesser) dabei. Haben wir damals aber sofort noch von Obelink bekommen können.
14441
Ich vermute bei dem "normalen" Jametic ist es ähnlich gelöst.
Grüße, Hanno Götze
Roselore
User
User
Ah, das könnte bei uns auch so sein. Ich glaube wir haben diese Stangen nach vorne in die Mitte gemacht, weil wir mit dem Aufatzstück nix anzufangen wussten. Jetzt macht es aber Sinn.
Danke! In 2 Wochen geht es los und dann probieren wir das mal so aus.
Verena78
Zugfahrzeug: VW Touran 2012
Camper/Falter/Zelt: Jamet Jametic 2012
Beitrag von Verena78 »
Hallo Roselore,
Vielleicht könnten sie ihren Stangenaufbau mal fotografieren. Ich habe auch einen Jametic und das selbe Problem. Allerdings habe ich keinen Panorama und weiß nicht wo ich meine Dachstange befestigen soll.
Vielen Dank im Voraus!
LG,
Verena
Zurück zu „Warum ein Zeltcaravan ??“
