Gordigear mit HA 102113-5 oder HA 132513-5
Brun
- Zugfahrzeug: VW Touran
Servus,
wir wollen uns eine Gordigear Anhänger anschaffen. Allerdings stellt sich da die Frage nach der passenden Anhänger. In die engere Auswahl sind die beiden Humbaur gekommen.
Gerne würden wir den großen nehmen. Doch wie sieht es dann mit dem Verschließen des Vorzeltes aus? Das Vorzelt hat ja eine Plane womit man das Zelt vor der Klappe zu machen kann. Dies ist sehr nützlich da sich dadurch keine Waschbären ins Vorzelt schleichen können.
Wenn wir das Zelt weiter nach hinten verschieben, ändert sich ja auch die Last auf die Kupplung. Bzw. könnte der Anhänger im Leeren Zustand auch nach oben gehen.
Es gibt ja einige die einen 2,5m Anhänger haben. Wie habt ihr das mit der Abdichtung vom Vorzelt gemacht?
Bei den Kleineren hat man das Problem nicht. Aber dafür hat er auch 50cm weniger Platz... Da Passt ja noch nichtmal eine Biertischgarnitur rein...
Gruß Brun
Gruß Brun
Friedrichssen
- Zugfahrzeug: Citroen 2cv6 Charleston 1988, MB 230 GE, VW Touran II
- Campingfahrzeug: Rettenmaier Iceland (GordiGear) Savannah
Re: Gordigear mit HA 102113-5 oder HA 132513-5
ich würde keinen Anhänger nehmen, dessen ladefläche größer als die Zeltplattform ist.
Du müsstest halt diese "Lücke" abdichten und hast halt das Problem mit der Positionierung der Plattform auf dem Anhänger.
Ganz vorne: Heck des Anhängers steht im Vorzelt
Ganz hinten: Negative Stützlast, die du im Fahrbestrieb unbedingt mehr als nur ausgleichen musst, um ein fahrstabiles Gespann zu erhalten.
Für ein Plus an Platz würde ich lieber eine Bordwanderhöhung dazu bestellen.
Gordigear bietet ja passende Zelte für verschiedene Bordwandhöhen an
Bei meinem Anhänger sind die Bordwände knapp 55 cm hoch, das reicht von der Höhe her perfekt für ne große Eurobox (44cm) und oben drauf noch Tisch und anderes Geraffel
Friedrichssen
Friedrichssen
Zuletzt geändert von Friedrichssen am 17.08.2017 12:56, insgesamt 1-mal geändert.
Brun
Servus,
diese Humbaur Anhänger haben eine 50cm hohe Bordwand. Das ist schon ordentlich.
Von Gordigear kenne ich nur die eine Variante (Zitat: geeignet für Anhängerhöhen zwischen 90 und 115cm). Was anderes wird leider auf der Internetseite nicht angeboten.
Gruß Brun
Gruß Brun
Elektron
- Zugfahrzeug: Ford Kuga
Hi Brun,
Grundsätzlich kannst Du Dir das Thema auf der Gordigear-Seite ansehen.
Herr Puffer bietet unter "Onroader XL" auch Anhänger mit 250cm Länge an.
Da ist die Zeltplattform hinten und vorne ein Klappdeckel.
Was ist mich aber mehr frage ist, warum es einer dieser beiden Typen sein soll?
Ich sehe folgende "Punkte":
- Anhängerbreite passt auf den ersten Blick nicht zur Unterkonstruktion der Plattform.
- Wenn es Dir um den Platz geht, warum kein Anhänger mit höherer Bordwand? (Wir haben 60cm)
Wie ist denn Deine "Nutzung"?
Möchtest Du (auch noch) eine Küche im Heck? (Verringert die Stützlast)
Fahrräder auf der Deichsel? (Erhöht die Stützlast)
Für die zu lange Bierbank gibt es Alternative Lösungen...
...absägen?
Viele Grüße Michael
P.S.: Da Stauraum nur durch noch mehr Stauraum ersetzt werden kann, hatte ich da auch schon drüber nachgedacht...
...absägen?
Viele Grüße Michael
Zuletzt geändert von Elektron am 17.08.2017 16:34, insgesamt 2-mal geändert.
Brun
Hi Michael,
der Humbaur war der Höchste den ich gefunden habe die haben 50cm und haben etwa eine Gesamthöhe von etwa 1055mm (laut Internetseite). Da wäre nach oben dann noch ein wenig Platz.
Ein paar Bilder von der Kombination (den kurzen Anhänger) hatte ich irgendwo schon mal gefunden und die fand ich net so schlecht.
Der Anhänger ist noch nicht gekauft. Also bin ich da auch noch Flexibel. Nur sollte er nicht ein Vermögen kosten. Dann könnte ich mir auch gleich ein Campwerk kaufen.
Was habt ihr denn für einen Anhänger?
Gruß Brun
Gruß Brun
Elektron
Hi Brun,
Wir haben uns für den gleichen Anhänger den auch Campwerk benutzt entschieden.
Details und Bilder von "vorher" findest Du hier: viewtopic.php?f=172&t=13430#p104964
Den gibt es natürlich auch (bei gleicher breite) in länger (250cm).
Die längere Deichsel bietet dann auch Platz für Fahrräder...
KCF-Team-Edit:
Hab mal den Preis gechecket...
...der Humbaur ist im Vergleich zu dem was ich für den Koch bezahlt habe noch immer preiswerter/billiger.
Der Koch war im Vergleich zu anderen Angeboten aber preiswert.
Der ist aber auch echt stabil und läuft top!
[\Edit]
[\Edit]
Zuletzt geändert von Elektron am 19.08.2017 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
Brun
Von den Listenpreis her ist der Koch etwas teurer als der Humbaur.
Der Vorteil beim Koch wäre die nochmal ca. 10cm höhere Bordwand und die Möglichkeit für eine lange Deichsel.
Die Innenabmessungen beim Humbaur liegen bei 131x205x50cm. Das wären etwa 1,3qm.
Beim Koch sind es dann 125x200x59cm. Also etwa ca 1,5qm.
Was für eine Gesamthöhe hat denn der Koch?
Jetzt müsste ich nur mal einen Händler finden der mir ein Angebot macht. Vielleicht wird es ja doch der Koch Anhänger.
Elektron
Hallo Brun,
Oberkante Anhänger ist bei 1,09m (habe ich jetzt nicht nochmal gemessen aber hier im Forum schon mal geschrieben, ich hoffe das stimmt).
Die Höhe liegt damit ziemlich genau beim Maximum, dass das Zelt zulässt.
Die größere Breite des Humbaurs führt aber zu dem Probelm, dass der Edelstahlrahmen unter der Zeltplattform nicht auf den Seiten des Anhängers aufliegt.
Das ist jetzt kein Ausschlusskriterium, aber macht aber mehr Arbeit und benötigt eine Extraportion Hirnschmalz...
Auf der Gordigearseite ist das Gestell mit Maßen zu finden.
Chang
- Zugfahrzeug: Golf VII Variant
- Campingfahrzeug: Humbaur 132513-5 mit Gordigear Savannah
wir haben den größeren Humbaur - wie du vielleicht auch schon im anderen Thread gelesen hast.
Die Überlegung ging damals auch Richtung Koch, aber die V-Deichsel des Humbauers machte einen etwas stabileren Eindruck. Zudem fiel uns dann ein gebrauchter mit zusätzlich aufsteckbaren Bordwänden und Plane vor die Füße. Damit war die Entscheidung dann gefällt. Da wir den Hänger häufig anderweitig nutzen, war es genau die richtige Entscheidung.
Hinten haben wir bisher eine provisorische Holzplatte auf den zusätzlichen Edelstahlrahmen geschraubt. Das ist bisher nicht ganz dicht, wird aber in Zukunft durch eine Edelstahlplatte ersetzt. Ist auf jeden Fall mega praktisch, das wir so immer eine zusätzliche Ablagefläche haben.
Bei Erfahrung mit dem Vorzelt und der Dichtigkeit gegen Waschbären etc. muss ich leider passen. Das Dach des Vorzeltes haben wir zwar bisher verwendet, aber nicht die Seitenwände. Vermutlich müsste wohl unterhalb des Anhängers abgedichtet werden.
Grüße aus Mülheim an der Ruhr
Chris
Chris
Zuletzt geändert von Chang am 20.08.2017 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Brun
Morgen,
wir hatten mal am Edersee Bekanntschaften mit den Waschbären gemacht. Die kommen überall rein und holen sich alles was sie fressbares finden könne.
Von daher ist das uns schon sehr wichtig.
Ich habe gestern mal recherchiert wo der Nächste Händler für Koch Anhänger in unserer Nähe ist. Da sieht es irgendwie mau aus.
Auf der Gordigear Seite sind ja einige Kombinationen mit Humbaur Anhänger zu sehen. Es passt zwar nicht so schön. aber es sollte noch passen. Ich muss mir wegen der Befestigung eh noch ein paar Gedanken machen.
Gruß Brun
Gruß Brun
Friedrichssen
wegen der Anhängerhöhen würde ich einfach mal via Email Kontakt mit Herrn Puffer aufnehmen.
2012 gab es noch andere Varianten, die auch andere Anhängerhöhen abgedeckt haben. (War auf der Homepage so nicht zu sehen)
Wir haben die Schürze, die das Vorzelt unter dem Anhänger abdichtet noch nie benutzt, ich glaube aber nicht, dass diese sowie der Rest des Vorzeltes einen richtig dreisten Waschbären auf Dauer aufhalten.
Elektron
Hallo Brun,
Wir haben die Pläne zum Verschließen des Anhängers bisher nur einmal benutzt.
Wir bauen auch das Vorzelt nur mit einer Seitenwand auf.
Ist heller, angenehmer und großzügiger...
Die Pläne hat auch den Nachteil, dass ein Öffnen der Anhängerklappe mit Pläne nicht möglich ist...
Gegen Waschbär hilft alle Lebensmittel in geschlossenen Behältern verwahren.
Wir haben die Lebensmittel in einer Auerbox in der Küche im Vorzelt...
Bei Quellen für Kochanhänger kann ich Dir leider nicht helfen. Ich habe unseren damal nördlich von Hamburg geholt.
(Ich war aber sowieso in Hamburg und hab ihn auf dem Rückweg mitgenommen...)
Noch zum Humbaur:
- im Vergleich hat der "nur" 1000kg zgg. (Reicht aber auch!)
- habe ich das richtig gesehen, dass der "nur" 13"-Räder hat?
Viele Grüße Michael
Noch zum Humbaur:
Viele Grüße Michael
Brun
Morgen,
dass man nicht mehr an die Klappe kommt wenn das Vorzelt komplett geschlossen ist, ist mir klar. Das mit den Essen weg tun haben wir damals gemacht. Trotzdem haben die einmal im Vorzelt randaliert. Ist nicht so schön.
Scheinbar hat der Humbar nur 13" Räder. Macht das was aus?
Selbst eine Tonne sollten ausreichen. Da dürfte noch mind. 400kg Luft für Gepäck sein.
Wie kann man das verstehen? Ist die Qualität nicht so gut?Friedrichssen hat geschrieben:Hi,
... ich glaube aber nicht, dass diese sowie der Rest des Vorzeltes einen richtig dreisten Waschbären auf Dauer aufhalten.
Friedrichssen
Nee, das Zelt ist voll ok, die Biester sind einfach zu dreist und pfiffigBrun hat geschrieben:Wie kann man das verstehen? Ist die Qualität nicht so gut?Friedrichssen hat geschrieben:Hi,
Brun
So.
Vor etwa zwei Monaten hatte ich das HA 102113-5 Bestellt. Plus 100 km/h Zulassung.
Heute habe ich ihn abgeholt. Im Vergleich zu unseren alten Camptourist ist die Grundfläche schon nicht schlecht. Es passen ohne Probleme 10 Euroboxen auf die Grundfläche. Von daher sollte der Platz ausreichend sein.
Morgen kommt dann hoffentlich das Zelt.
Gruß Brun.
Gruß Brun.
