Royal 2001 erfolgreich importiert, jetzt wird repariert
- Faltender_Vater
- Zugfahrzeug: Mercedes-Benz B 150, BJ 2007
- Camper/Falter/Zelt: Camp-let Royal, BJ 2001
Hallo miteinander,
Falten3000 und ich haben kürzlich unseren ersten Falter, einen gebremsten Royal von 2001 gekauft und nach einem erfolgreichen "Ancampen" am letzten Wochenende (zum Glück mit Regen --> Das Zelt hält dicht! und Sonne --> das Zelt trocknet schnell wieder) kann ich das nächste Falt-Wochenende kaum erwarten.
Trotzdem sind einige Kleinreparaturen und Ergänzungen nötig, aber ich freue mich drauf, dem Camper unsere persönliche Note zu verpassen. Aber ich bin noch etwas aufgeschmissen, woher ich die passenden Teile nehme... Mir scheint, dass Camp-let spezifisches Zubehör eigentlich nur bei Heyer zu beziehen ist, aber die haben auch nicht alles....?
ich habe mich jetzt durch das halbe WWW und das ganze Forum hier gewühlt (nicht nur das Camp-let-Board!) und bin nur begrenzt schlauer. Vielleicht könnt ihr helfen?
Stromversorgung --> für Wasserpumpe, perspektivisch aber auch für USB-Ladung (und ggfs. Kühlbox?)
– Das Batteriefach hat bei uns keinen Deckel. Den habe nich bisher nirgends gefunden, auch nicht bei Heyer... Ideen, Bezugsquellen?
– Andererseits frage ich mich, ob wir nicht besser direkt umbauen, am liebsten auf Solarpaneel mit Akku dran... Erfahrungen?
Gasversorgung --> Schläuche und Druckminderer sind kein Problem. Die passende Flasche für die kleine Deichselbox dürfte 2,5kg oder 3kg sein, aber darf ich die transportieren?
- Deichselbox ist nicht entlüftet --> Entlüftung einbauen? Und wenn: wie groß und wo? Die Meinungen hierzu sind im Forum unterschiedlich...
- Deichselbox ist nicht verstärkt --> habe hier einige Mods mit Holzplatten gefunden, ist das nötig/sinnvoll?
- Muss die Anlage (der Herd und seine Anschlüsse) alle 2 Jahre geprüft werden oder nicht?
- Andererseits auch hier die Frage: Ist ggfs. der Verzicht auf Gas und der Umbau auf Induktion sinnvoll? Ich hätte ja lieber Gas...
Sicherheitskupplung - Wir haben eine abnehmbare AHK von Westfalia und wollen nach Österreich fahren.
- Reicht die Montage einer "Schelle" an der AHK oder braucht es eine Öse am Zugfahrzeug?
- Oder reicht es, das Sicherungsseil über die AHK zu hängen?
Das wären die aktuell "brennenden" Themen. Die Einkaufsliste ist natürlich noch etwas länger... Freue mich auf tolle Antworten, es wäre prima, wenn ihr Tipps habt!
Zuletzt geändert von Faltender_Vater am 09.06.2017 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Re: Royal 2001 erfolgreich importiert, jetzt wird repariert
Hallo faltender Vater,
erst einmal herzlich willkommen hier im Forum und dann noch viel Spaß
mit dem Royal. Auf Anhieb hast Du die richtig Marke getroffen.
Den Batteriekasten findest Du bei vielen Camping-Händlern. Fritz Berger
nimmt für den Kasten 8,25 €, Bestellnr. 12124-17. Ob es sich lohnt nur
für die Wasserversorgung ein Solarpaneel mit kpl. Technik zu installieren
möchte ich bezweifeln. Ich brauche alle 2 Jahre Ersatzbatterien bei einer
Nutzung von ca. 8 Wo. im Jahr.
Zur Gasversorgung. Eine Gasprüfung brauchst Du nicht da Du ja keine feste
Anlage hast. Ich würde in die Deichselbox unten ein Kiemengitter zur Belüftung
einbauen. Die heutigen Deichselboxen haben nur an der Rückseite kleine
Entlüftungen eingebaut, aber so hoch, das es keine vorschriftsmäßige Gasentlüftung ist.
Wenn Du die Flasche in der Box auf der Deichsel befestigst, hast Du eine absolut
sichere Position. Die Frage zur Induktion. Ich habe ursprünglich eine 11 kg
Aluflasche, danach eine 5 kg Flasche, dann eine 3 kg Flasche und jetzt zusätzlich Induktion.
Ich muss dazu sagen, dass ich nicht mit Gas grille oder den Kühlschrank betreibe.
Ich spare dadurch Platz und Gewicht, gerade in der Box. Ich war sehr skeptisch
der Induktion gegenüber (CP mit z.T 6 Amp.) aber heute sehr glücklich damit.
- Faltender_Vater
Hallo Folkert, danke für das freundliche Willkommen!
Der Batteriekasten ist notiert, bei dem Preis kann ich es ja erst einmal probieren. Wobei ich annehme, dass ich für eine externe Kühlbox doch eine "dickere" Lösung brauche...
Das Gitter werd' ich mir besorgen. Was das Grillen betrifft sind wir noch unentschieden ob Gasgrill oder Kohle im "Son of Hibachi"...
Hast du deinen Deichselkasten verstärkt oder es einfach bei der GFK-Hülle belassen? Das Gitter geschraubt oder genietet? Kann ich den Ausschnitt mit einem feinen Stichsägeblatt durchführen oder sollte ich das mit einer Trennscheibe einschneiden?
Sooo viele Fragen... Danke! Grüße, F_V
Zuletzt geändert von Faltender_Vater am 10.06.2017 00:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Forums-SupporterIn 2022
Stimmt so nicht ganz, auch wenn es immer behauptet wird.Folkert hat geschrieben:....
Anlage hast. ...
Die Gasprüfung nach G607 (aktuelle Fassung) basiert auf der EN1949 und betrifft in erster Linie alle Strassenfahrzeuge zu Wohnzwecken. Die EN1949 (aktuelle Fassung) bezieht sich nicht auf tragbare Gasgeräte. Ist nun das Gasgerät fest verbaut (nicht ohne Werkzeug abnehmbar) , ist es nicht mehr tragbar.
Hier können wir aber unterscheiden zwischen abnehmbaren Küchen (z.B manche Heinemann),also tragbar, und festen Küchen z.B Camplet, Camptourist und ähnliche. In den alten CT-Briefen(DDR) stand, wenn ich mich recht erinnere sogar etwas von der Prüfpflicht drin.
Die Gasprüfung bei Wohnwagen/Anhängern ist allerdings keine Vorschrift zur Hauptuntersuchung.
Wenn der Herd also fest verbaut ist muss er auch den Vorschriften entsprechen. Dazu gehören unter anderem, dass die Brennerdeckel verschraubt sein müssen und der Herd eine Flammüberwachung/Zündsicherung hat.
Die G607 beschreibt auch das Aufstellen einzelner Flaschen außerhalb des Fahrzeugs.
Zugegebenermaßen war bei mir aber noch keiner mit nem Falter zur Gasprüfung.
Hallo Ralf,
ich war gestern beim TÜV. Bei meiner Frage nach Gasprüfung hat der Prüfer leicht gelächelt
und mir mitgeteilt dass das bei meinem Hänger nicht nötig ist, und das ganz im Gegensatz zu den von
Dir genannten Vorschriften. Bei keinem meiner 4 Camp-lets hat sich ein Prüfer für das Gas
interessiert. Ich glaube auch bei der nächsten Prüfung werde ich sie nicht dazu zwingen.
Du kannst das GfK sowohl mit der Trennscheibe als auch mit der Stichsäge schneiden. Verstärkt
habe ich den GfK-Kasten nicht. Und ich habe auch kein Lüftungsgitter eingebaut sondern habe
es bei den serienmäßigen Belüftungen belassen auch wenn sie gasmäßig wirkungslos sind.
Für die HU ist die Gasprüfung bei gezogenen Freizeitfahrzeugen (Wohnwagen) auch nicht vorgeschrieben. Bei Wohnmobilen ist eine fehlende Gasprüfung ein erheblicher Mangel--> Prüfung nicht bestanden.
Wie gesagt gibt es in der EN1949 nur den Begriff Caravan ohne Unterscheidung.
Die entsprechende Definition in der EN1949 in der Fassung Februar 2013 (das ist die aktuelle) dazu lautet
Die Vorschriften in Sachen Gas ändern sich laufend. Daher ist der Lehrgang zum Sachkundigen bzw. zur befähigten Person auch nur für jeweils 5 Jahre gültig. Dann heißt es ab zur "Nachschulung"
Nur mal zwei Beispiele, wie sich die Vorschriften geändert haben:
Vor vielen Jahren gab es keine Pflicht, Schläuche und Druckminderer nach 10 Jahren auszutauschen. Die Prüfvorschrift lautete sinngemäß: blablabla sollten nach spätestens 10 Jahre...blabla
Dank verkaufstüchtiger Prüfer hatten die Leute schnell im Kopf, dass ältere Schläuche und Druckminderer ausgetauscht werden müssen
Heute müssen sie nach 10 Jahren raus. (Die werden dann auf ebay-Kleinanzeigen als "funktionstüchtig in super Zustand" nahe dem Neupreis verkauft )
Auch war die Druckprüfung früher anders vorgeschrieben: Anlage auf Prüfdruck --> 10 min Warten, Druck anpassen--> weitere 10 Minuten warten
Heute ist die Prüfung 5/5 Minuten
Ich kann jetzt nur für mich sprechen: Wenn jemand mit einem Falter wegen einer Gasprüfung zu mir kommen würde, würde ich ihm vermutlich dazu raten, den Kocher durch Flügelmuttern abnehmbar zu gestalten. Sollte er aber den Kocher fest verbaut lassen wollen, würde ich die Gasprüfung auf Grund des kleinen Aufwands zu einem deutlich reduzierten Preis auch machen. Jedoch muss der Kocher dann auch eine DVGW-Zulassung oder eine CE-Nummer haben und für den Einbau in Freizeitfahrzeugen zulässig sein.
Und dazu gehören nunmal auch Falter und Klapper3.2
Caravan
als Anhänger hergestelltes Freizeitfahrzeug, das die Anforderungen für die Konstruktion und die Benutzung als Straßenfahrzeug erfüllt
Zuletzt geändert von Fuzzy am 10.06.2017 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Gleiter
- Land: Österreich
Ähhh - ist nicht jeder Kocher in einem Falter abnehmbar? Oder ist das Schlüsselwort "Flügelmutter" - sprich werkzeuglose Demontage?Fuzzy hat geschrieben: ...würde ich ihm vermutlich dazu raten, den Kocher durch Flügelmuttern abnehmbar zu gestalten.
Wie auch immer - wer kocht, kleckert. Wer behauptet nicht zu kleckern, kocht nicht. Demzufolge ist wohl naheliegend zumindest zum Ende der Campingsaison mal den Kocher zu demontieren um den angesammelten Grind weg zu putzen. Schon alleine dafür sind Flügelmuttern das Mittel der Wahl...
Hallo Ralf,
klasse, genau solch eine Antwort habe ich von einem Händler erwartet.
Das war die Frage von einem Forumsmitglied der sich gerade einen Falter gekauft hat:
Da war sehr viel Theorie und wenig Praxis in der Antwort enthalten (es geht halt nicht um ein WoMo mit angeschlossener
Gasflasche sondern um einen Falter ohne Gasanschluß während der Fahr)t. Und wenn mir ein TüV - Prüfer sagt, das für meinen
Camp-let keine Gasprüfung nötig ist, wo die nur etwas fehlerhaftes suchen, dann kann mich das mehr überzeugen als Deine
Auslegung irgendwelcher Vorschriften.
Nimm es mir nicht übel, aber das musste ich los werden.
Faltender_Vater hat geschrieben:
So viel zur Theorie...Folkert hat geschrieben:
Anlage hast.
Und soviel zur Praxis.Fuzzy hat geschrieben: Wenn jemand mit einem Falter wegen einer Gasprüfung zu mir kommen würde, würde ich ihm vermutlich dazu raten, den Kocher durch Flügelmuttern abnehmbar zu gestalten.
Und nochmals: Bei einem Wohnwagen, egal ob alter, ausrangierter Falter oder 50000 Euro Wohnwagen geht den Tüv oder andere Prüforganisationen die Gasprüfung nichts an. Dabei ist es egal, ob die Flasche während der Fahrt angeschlossen ist oder nicht. Nicht umsonst geht die G607 auch auf Flaschen ein, welche außerhalb des Fahrzeugs stehend betrieben werden.
Es gibt übrigens auch Prüfer ohne Ausbildung für die Gasprüfung. Ob die sich dann für entsprechende und aktuelle Arbeitsblätter und Normen interessieren weiß ich nicht.
Vielleicht hast du ja recht, und ich lege Vorschriften wirklich zu genau aus. Das ist mir in dem Fall aber lieber als würde ich sie ganz ignorieren. Evtl. hast du ja recht, und bei Faltern und Klappern ist eine Gasprüfung wirklich nicht vorgeschrieben. Dann hoffe ich mal, dass ich irgendwann den passenden Hinweis in einem offiziellen und aktuellen Schriftstück finde, der diese Fahrzeuge bei eingebauten Gasgeräten ausschließt. Dann werde ich auf jeden Fall diesen Thread wieder hochholen und Buße tun.Folkert hat geschrieben: ..... als Deine Auslegung irgendwelcher Vorschriften.
So schnell nehme ich keinem was übel. Ein Forum ist meiner Meinung nach dazu da, Wissen zu teilen und zu sammeln. Auch ich lerne immer gerne was dazu. Das bedeutet aber auch, auf Änderungen von außerhalb zu reagieren. Das fängt bei einem neuen Supergrill an, der auf den Markt kommt und geht bei Gesetzen weiter die sich ändern. Ansonsten wäre ein Forum nur ein recht langweiliges und überaltertes NachschlagewerkFolkert hat geschrieben:
Nimm es mir nicht übel....
Zuletzt geändert von Fuzzy am 10.06.2017 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
- Atilla
- Camper/Falter/Zelt: Combi Camp Country Xclusive '21
????? Nur weil etwas anders gehandhabt wird, wird es dadurch ja nicht richtig. Außerdem hat Ralf mMn nur die Fakten darlegen wollen. Jetzt kann Faltender_Vater sich dazu ein Bild machen und selber entscheiden. Ich war mit unserem letzten Wohnwagen auch nie bei einer Gasprüfung. Bin mehrmals damit über den TüV und war auf zig Campingplätzen. Alles ohne Probleme >> Richtig wird es dadurch aber trotzdem nicht.Folkert hat geschrieben:.... Und wenn mir ein TüV - Prüfer sagt, das für meinen
Gruß Alex.
Gruß Alex.
- Faltender_Vater
Hallo miteinander, danke für den zahlreichen Input, jetzt bin ich etwas schlauer...
Strom
Ich probier's erst einmal mit der Batterie. @Folkert Batteriekasten gefunden & gekauft, danke.
Gas
Habe festgestellt, dass kleine Flaschen nicht so leicht zu tauschen sind. Werde die Deichselbox nochmal genau ausmessen (auch wg. Entlüftung) und dann entscheiden, wie ich das hinbekomme. Ggfs. doch erst vor Ort im Urlaub eine Flasche kaufen und dann wieder abgeben?
Noch unbeantwortet
Nächstes WE geht's wieder zum Falter, dann wird gebastelt...
Strom
Gas
Noch unbeantwortet
