Strom im Falter - eine Lösung
Nordseefan
Zugfahrzeug: Skoda Enyaq IV 80 alternativ iV60
Camper/Falter/Zelt: Cabanon Mercury 2020
Beitrag von Nordseefan »
Hallo zusammen
Ich möchte hier mal meine einfache Lösung vorstellen.
Bestehend aus:
25m CEE Kabel (2,5 qm)
Adapter CEE auf "normale" Steckdose.
Steckdosenleiste 5-fach.
Um den Kabelwust zu verstecken und das Ganze vor Wasser zu schützen nutze ich die dann leere Elektromaterial Transportbox mit Deckel. Die Öffnungen (Griffe) nutze ich um das zu- und die abgehenden Kabel durchzufädeln.
Der dicke CEE Stecker geht da natürlich nicht durch. Hier habe ich oben einen Schlitz in den Griff eingesägt. So passt das CEE Kabel durch und der Deckel geht zu. Die geschlossene Kiste eignet sich dann prima als Sockel für einen unserer 2 Kühlboxen.
Bei mir hängen dann 2 Kühlboxen, 1 Zeltlampe (LED) und ein 3-fach USB Lader dran.
Denke so ist es ziemlich sicher gegen Wasser von oben und unten. Von der Seite sollte es normalerweise kein Wasser geben. :zwinker:
Brauchbar oder Kritik zur Lösung willkommen.
Gruss Nordseefan
t4tab
Zugfahrzeug: QUBO 300
Camper/Falter/Zelt: Mini Camper und bald Schlafanhängsel; Tiny House siehe Galerie
Re: Strom im Falter - eine Lösung
Beitrag von t4tab »
deine Lösung :idee: gefällt mir. Wenn das Waser auf dem CP so hoch steht das die Box seitlich "absäuft" haben sicher andere Dinge Vorrang !
Helmut
@home ist es am schönsten
home is my Bauwagen "Peter Lustig" :hurra:
Whitie
Forums-SupporterIn 2015
Zugfahrzeug: Ford Mondeo Kombi TDCI
Camper/Falter/Zelt: Trigano Chambord BJ 1998
Beitrag von Whitie »
Hallo in den Norden,
ich habe bei zwei stabileren Steckdosenleisten auf der Rückseite Rohrklemmen für Elektrikerrohre drangebaut. Damit kann ich jetzt auf jeder Seite des Wagenzeltes an die Stangen einfach eine Leiste dranklippsen. Das CE-Kabel hänge ich hoch unter eine aufgeklappte Bettseite. Sollte das Wasser trotzdem mal bis da stehen habe ich wohl im Vorfeld etwas falsch gemacht!
Und meine SD-Leiste hat Magnete und wird einfach vor dem Aufklappen unterm Bett an die Wagenwand geklebt.
Whitie hat geschrieben: ich habe bei zwei stabileren Steckdosenleisten auf der Rückseite Rohrklemmen für Elektrikerrohre drangebaut. Damit kann ich jetzt auf jeder Seite des Wagenzeltes an die Stangen einfach eine Leiste dranklippsen.
So wie das hier:
4962
Gruß Jasper
Nordseefan
@ Niels
Deine Idee finde ich gut :dhoch: zumal mein Hänger ja auch aus Metall ist. Welche Magnete nutzt Du? Die müssen ja schon ziemlich stark sein, Steckdose mit den ganzen Kabeln dran, die ziehen ja schon etwas. Und zusätzlich werden die Magnete ja mit der Zeit auch schwächer, oder.
Grüsse aus der Schweiz
PS: Ich muss noch ein Schild anfertigen lassen:
Bei Stromausfalll durch Wassereinwirkung, ist die Schwimmweste selbständig anzulegen. :lol:
Knebel24
Camper/Falter/Zelt: UdoCamp iCamp 2018
Beitrag von Knebel24 »
ich überlege auch schon, ob und wie ich Niels Idee abkupfere.
Magnete gibt es hier: https://www.magnet-shop.net/
Guter Shop, da habe ich schon mal bestellt.
wurzelprumpf
Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
Camper/Falter/Zelt: keiner
Beitrag von wurzelprumpf »
Nordseefan hat geschrieben:Welche Magnete...
kostenlose starke Magnete finden sich in ausgedienten Festplatten :mrgreen:
wurzelprumpf hat geschrieben:kostenlose starke Magnete finden sich in ausgedienten Festplatten :mrgreen:
Na Michael, die Leiste soll ja auch wieder ab gehen :mrgreen:
Ich habe mal 2 WLAN-Sender an Metallschränken so befestigt. Da hatte ich aber Angst, dass die Befestigungsöse beim Abnehmen abreißt. Aber grundsätzlich geht es also.
Ich habe nicht ganz VDE-konform Schrankmagnete angeschraubt. Steckdosenleiste auf und Schrauben von innen nach außen und die Köpfe innen isoliert.
So etwas habe ich aber auch schon fertig gesehen, finde spontan aber nicht, was ich suche. Alle etwas teuer...
Nordseefan
ich überlege gerade, ob eine Befestigung mit Klettband halten würde. Natürlich müsste das dann eine nicht sichtbare Stelle am Hänger sein. Evtl. unter den Bettplatten oder unter der Küche.
Gibt es einen Tipp für ein gut klebendes Klettband?
Danke vorab.
Tommy93
Zugfahrzeug: Bitte eintragen
Camper/Falter/Zelt: Bitte eintragen
Beitrag von Tommy93 »
Schau mal auf https://www.magnastico.de/ wenn du starke Magnete für vielfältige Anlässe und Lösungen suchst.
AquiVar
Zugfahrzeug: T4/Fabia.Combi
Camper/Falter/Zelt: Trigano Navajo 2018/2019 - Modell
Beitrag von AquiVar »
Falls du Sorgen hast, dass sich in der Plastikbox Feuchtigkeit/Wasser anstaut, kannst du einfach in den Boden oder an der Seite direkt über dem Boden kleine Löcher rein bohren (vielleicht noch mit Kunstofkleber ein Tuch oder ausgeschnittenes Küchensieb davor kleben (gegen Getier). Dann läuft's ab.
Und wenn soviel Wasser kommt, dass das nicht reicht, bist du eh jenseits von Gut und Böse...
