Unterschied Vendone und Chantilly GL
Breuer76
Ich bin eigentlich ein Rapido Export Camper, aber ich möchte jetzt mehr in die Richtung Falter gehen.
Interessieren würde mich der Chantilly GL, wo liegt der Unterschied zum Modell Vendone ?
Ich danke schonmal
Ich danke schonmal
- Vespaflo
- Zugfahrzeug: Fiat Tipo SW
- Campingfahrzeug: Camp Let Savanne
Re: Unterschied Vendone und Chantilly GL
der Vendome ist 30cm breiter, Also breitere Betten.
Somit ist auch das Vorzelt größer.
Gruss Florian
Gruss Florian
Breuer76
ah ok, Danke.
Hat der Vendone denn auch so eine Küche hinten dran?
- Vespaflo
das ist unterschiedlich. Es gibt Ihn mit und ohne.
Gruss Florian
Gruss Florian
Hallo Breuer76,Breuer76 hat geschrieben:ah ok, Danke.
die große Küche heißt GL. Man kann aber dann nicht ohne Küche fahren da die Achse aus diesem Grund verschoben ist. Früher war aber bei den Faltern aus Polch immer eine kleine Küchenblock dabei mit 2 bis 3 Flammenherd (siehe unter Trigano Küchenblock hier: http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=57&t=487 ).
Da kann man die Küche herausnehmen und auch ohne fahren, oder einen CADAC etc. Kocher mit Schrank verwenden.
Wie Florian schon schrieb, der Vendome ist größer. Der Chantilly ist genau so breit wie der Chambord, nur das Vorzelt vom Chantilly ist 315cm und der Chambord ist 240cm tief.
Im Prospekt von 2008 ist aber ein Fehler drin, der Küchenerker vom Chantilly ist auch 284cm breit, das wurde im Prospekt 2009 richtig gestellt. Vielleicht kann das jemand an seinem Falter nachmessen.
Zuletzt geändert von KSF am 02.06.2015 14:31, insgesamt 3-mal geändert.
Breuer76
Danke für die ausführliche Antwort.
Wenn wird es auf jeden Fall ein GL.
hab in Kleinanzeigen von Ebay diverse Bilder gesehen, im Vorzelt ist teilweise keine Bodenplane, wie sieht es denn aus wenn man das Vorzelt aufbaut und einen Vorzeltteppich rein legt, bei stark Regen, wird es innen naß oder wie sind die untere Planen vom Vorzelt am Boden ?
Eine Bodenplane ist bei den Faltern meiner Meinung nach kein Standard. Und sie hat nicht nur Vorteile. Nasse Füße im Vorzelt gehören ja auch mal zum Camping dazu
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=157&t=512
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=157&t=5621
