Esterel zerlegt
MYKJA
Zugfahrzeug: BMW Touring
Campingfahrzeug: KIP Sunline
Esterel zerlegt
Beitrag von MYKJA »
Hi Klappcaravanfreunde,
ich habe unseren Esterel zerlegt. :lol
Seht selbst
824782488249
Wenn das Wetter mitspielt, steht morgen das Fahrgestell ohne Aufbau im Hof.
Das Fahrgestell wird entrostel und lackiert,
Die olle FTF Achse wird gegen eine Knott Achse mit neuer Auflaufeinheit ausgetauscht.
Außerdem müssen Böden und untere Seitenwände neu aufgebaut werden.
Aber alles nach und nach
Gruß Achim
Zuletzt geändert von Jugger64 am 14.11.2013 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bildlinks angepasst.
:camp1
Re: Esterel zerlegt
Moin Achim,
viel Spaß und Erfolg - klingt nach einem spannenden und großen Projekt!
NordseeCamper
Re: Esterel zerlegt
Beitrag von NordseeCamper »
Wow, was für ein Projekt... Bitte weiter dokumentieren! :dhoch:
MYKJA
Re: Esterel zerlegt
Beitrag von MYKJA »
Heute sind die Aufkaufeinrichtung und die Felgen gekommen,
Die Achse wird am Montag geliefert.
Das Fahrgestellt steht ohne Achse und Wände im Hof
Hier noch Bilder von der Auflaufeinheit, Felge und den alten Wänden :(
Bild,Bild,Bild
Gruß Achim
PS: Was ich noch erwähnen möchte, ist das ich die Zuordnungsberechnung für die Achse und Auflaufeinheit von der Fa. Knott schon vor der Bestellung der Teile bekommen habe :dhoch:
:camp1
fckwolle
Zugfahrzeug: TOYOTA
Campingfahrzeug: Wohnwagen Intercamp Oase und Wohnwagen Hobby Elegance 470T
Re: Esterel zerlegt
Beitrag von fckwolle »
Hallo Achim, viel Spaß beim umbau Projekt :ichdoof: und hoffe das alles so gelingt wie du es dir wünschst.Gruß Wolfgang :camp1
Muckel
Re: Esterel zerlegt
Beitrag von Muckel »
Das sieht nach sehr viel Arbeit aus :dhoch: Gutes Gelingen und viel Spaß dabei !!!!
LG Birgit
MYKJA
Re: Esterel zerlegt
Beitrag von MYKJA »
Einen freundlichen Sonntag Morgen
Es gibt wieder etwas neues.
Die Achse ist da, und sie ist eine Ecke schwerer wie die alte.
Außerdem habe ich angefangen den Rahmen zu entrosten und vom alten Unterbodenschutz zu befreien.
Im hinteren Bereich, wo die Stützen befestigt sind wurde eine Verstärkung eingeschweißt.
noch ein Bild
Gruß Achim
:camp1
MYKJA
Re: Esterel zerlegt
Beitrag von MYKJA »
den Rahmen habe ich von unten schon mal entrostet, mit Rostschutzfarbe vorgestrichen und schwarz lackiert.
Heute habe ich den Rahmen wieder gedreht und mal probeweise die neue Achse montiert.
Der Lochabstand passt, Schrauben Liesen sich ohne Gewalt einsetzen.
Einzig was mich stört, ist das die Auflagefläsche der Achse um ca. 10mm rechts und links vorsteht.
Da werde ich wohl eine Platte anfertigen der diesen unterschied komplett abdeckt.
Als nächstes wird an der Oberseite weiter gearbeitet.
Gruß Achim
:camp1
Re: Esterel zerlegt
MYKJA hat geschrieben:Heute sind die Aufkaufeinrichtung und die Felgen gekommen
Was haben die für eine Größe und einen Lochkreis?
MYKJA
Re: Esterel zerlegt
Beitrag von MYKJA »
wieder eine Kleinigkeit erledigt.
Die neuen Auflaufeinrichtung , das Bremsseil sowie das Bremsgestänge sind montiert worden. :hurra:
Das Stützrad am Rahmen befestigt und die Stützen gereinigt, entrostet, gestrichen und am Rahmen angeschraubt.
Den Rahmen für den zukünftigen Boden mal auf den Rahmen gelegt, um mir mal ein Bild davon zu machen wie es Aussehen könnte.
@ Per Die neuen Felgen sind 4,5J 13 Lochkreis 4x 100.
Gruß Achim
:camp1
stefantom
Re: Esterel zerlegt
Beitrag von stefantom »
da ich unwissend bin frage ich mal alter ramen neue axe wenn ich das richtig sehe heist das dirch due neue axe gleiche oder höhere zuladung?
MYKJA
Re: Esterel zerlegt
Beitrag von MYKJA »
Hallo Unwissender :) ,
alter Rahmen und neue Achse ist richtig.
Die Achse kann gemäß Typenschild 1350Kg zul. Gesamtgewicht.
Auflasten ist angedacht, TüV ?????
:camp1
WomoIII
Campingfahrzeug: Rapido Export Matic ´84
Re: Esterel zerlegt
Beitrag von WomoIII »
Moin MYKJA,
auflasten ist meist kein Problem.
Wenn man mit dem TÜV´ler spricht.
Die Komponenten Achse, Auflaufeinrichtung, Reifen können alle eine Nummer größer bestellt und montiert werden.
Hast Du denn eine 1000 kg Auflaufeinrichtung montiert?
Sonst gibt das keinen :shock:
Bezüglich des Rahmens ( Chassis ) ist es nach meiner Erfahrung Ermessenspielraum des Prüfers, ob er es zulässt :hmpf:
Kann da schon sein, dass ihm der Rahmen zu unterdimmensioniert vorkommt.
Dann gibt es Probleme :( , denn er hat ja keine Nachweise darüber.
Wünsche weiterhin viel Erfolg :prost:
Gruß aus LEV
Re: Esterel zerlegt
MYKJA hat geschrieben:@ Per Die neuen Felgen sind 4,5J 13 Lochkreis 4x 100.
Also kannst du aus dem breiten Opel- und VW-Alu-Felgenangebot wählen...
MYKJA
Re: Esterel zerlegt
Beitrag von MYKJA »
HI,
die Auflaufeinheit kann bis 1300kg , die Felgen können 550kg, somit wären 1100kg möglich.
Ich möchte den Esterel auf max. 1000kg auflasten
Ja Per mit die Achse und dem Lochkreis 4x100 passen die Opel/VW Felgen oder auch die vom ollen Baumarktanhänger :D
Gruß Achim
:camp1
Zurück zu „Esterel“
