Kompressor-Kühlschrank im Rapido Club 40 TCA
HK_LU
Zugfahrzeug: Bitte eintragen
Campingfahrzeug: Rapido Club 40 TCA 1995
Beitrag von HK_LU »
Hallo liebe Rapido Urlauber,
für die nächste Saison plane ich den alten Elektrolux-Absorber (Gott hab ihn selig...) gegen einen Kompressor zu tauschen.
Da ich jetzt nicht den Kühlschrank ausbauen möchte, nur um zu merken dass ein normaler Kompressor (Dometic NRX90V oder Coolfit 85 von Obelink) nicht reinpasst, hab ich mir gedacht ich frag mal in die Runde welchen Kühlschrank ihr so verbaut habt und wieviel ihr wegen dem Radkasten wegsäbeln musstet.
Bei vielen ist ja der Kompressor unten, und man kann (von vorne gesehen) unten rechts bestimmt genug weg sägen damit er in den original Ausschnitt der Küche passt (Hab die klappbare Außenküche 😃).
Ich bin mir aber nicht sicher ob die Kompressoren auch oben von der Tiefe her passen, da ja die "Holzbox" der Küche schon vor der Wand aufhört (mit dem schwarzen Gitter).
Beim Dometic ists halt etwas schade dran rumzusägen bei dem Preis und der Garantie. Bei den Billigen wäre mir das wurscht...
Grüße an alle
Re: Kompressor-Kühlschrank im Rapido Club 40 TCA
Vergleiche doch einfach die Abmessungen von dem Absorber-KS mit denen der angebotenen Kompressor-Kühlschränken,
wie sie angeboten werden. Vermutlich wirst Du feststellen, daß es nicht nur eminent teuer wird, sondern die Maße nicht identisch sind.
Wo willst Du eigentlich etwas ab-"säbeln"? Am neuen KS oder am Möbel?
Vermutlich wirst Du hier Ewigkeiten warten müssen, bis sich jemand meldet, der schon einmal so etwas hinter sich gebracht hat.
Es sei denn, Du magst einen Kompromis eingehen, bei der Auswahl eines Kompr.-KS.
Du hast jetzt nur Dometic und Obelink genannt. Kennst Du z.B. die Fa. Belluna?
Vlt. hätten die was für Dich? --> https://belluna.eu/kategorie/kuhlschranke/
:camp1
HK_LU
Beitrag von HK_LU »
vielen Dank für den Link. Dort gibt es auch dasselbe Gerät wie bei Obelink. Ist immer das gleiche, hat ab und zu ne andere Tür.
Breite und Höhe passen bei beiden Gut (max 43,5cm x 83,5cm).
Wo ich mir nicht sicher bin ist die Tiefe. Der Elektrolux scheint nur knapp 38cm tief zu sein, da hinten schon (unter der Spüle gemessen) der Radkasten kommt. Aber links davon (hinter dem Kühlschrank), geht der Kasten schon wieder runter und höhrt dann relativ schnell auf (nach geschätzten 15cm). Könnte also sein dass man nur am Boden das Blech aussägen muss wie es der Kollege bei den Rezensionen bei Amazon gemacht hat damit die Kühlschränke reinpassen:
https://www.amazon.de/dp/B0DCG6G3WY/?sm ... 8592330553
(Sorry, seh grad keine Option Bilder einzufügen)
Ansonsten warte ich auf Club-Fahrer die schon den Kühlschrank getauscht haben.
Hab ja noch Zeit bis Pfingsten 🤗
Möglicherweise würdest Du evtl. bei einem Zulieferer für den maritimen Freizeitbereich (Boote, Yachten, Schiffe)
etwas passendes finden können?
Beispiel: --> https://www.svb.de/de/kategorie/kochen- ... aenke.html
Bei der Fa. Reimo habe ich einen Kompr.-KS gefunden, bei dem das Aggregat versetzbar ist,
die Kühlschläuche sind flexibel ausgeführt:
--> https://shop.reimo-pan.de/camping-shop/ ... eit-35-8-l
Oder hier sowas: --> https://shop.reimo-pan.de/camping-shop/ ... frost-free (fest platzierter Kompressor)
Mit versetzbarem Aggregat --> https://shop.reimo-pan.de/camping-shop/ ... -75-l-grau
:cool2:
:camp1
Bei der Fa. Belluna bietet man auch die Umrüstung vorhandener Kühlschränke an.
--> https://belluna.eu/ueber-uns/ ... dort kannst Du ja auch mal anfragen.
Die Leute erreicht man auch telefonisch: Technische Fragen: Tel. 0179 7939148 -- Versandangelegenheiten: Tel. 0176 72913612
--> Auf der Seite von Belluna findet man auch einige Infos --> https://belluna.eu/faq/
Oder aber, Du findest einen versierten Schrauber aus der Rubrik Kälte- u. Klimatechnik,
der Dir evtl. einen gebr. Kompr.-KS aus dem WoMo-Bereich so umbaut, daß er in den Ausschnitt paßt.
Ein, leider inzw. verstorbener guter Bekannter von mir, hatte mir mal einen Absorber-KS (Elektolux aus einem Westfalia-Bulli)
so umgebaut, daß er paßte - wobei wir am Kü.-Möbel eine Zwischenwand verändern mußten, zum Schluß saß das Aggregat seitlich.
Das war seinerzeit schon ein Quantensprung, endlich kalte Lebensmittel und Getränke bei > 30°C im Schatten zu haben ;-)
Grundsätzlich finde ich den Wechsel auf einen Kompr.-KS schon sehr sinnvoll, wegen der besseren Kühlleistung und dem deutlich
geringeren Stromverbrauch - man kann so einen Kompr.-KS auch unter der Fahrt über die AHK-Leitung betreiben.
:dhoch: :camp1
Zurück zu „Hubdach-Wohnwagen“
