Stromversorgung Raclet Cortina, Tipps erbeten
- t4tab
- Zugfahrzeug: QUBO 300
- Camper/Falter/Zelt: Mini Camper und bald Schlafanhängsel; Tiny House siehe Galerie
da wir (mirmingi & t4tab) bisher als Bulli Camper noch keine Erfahrung mit einem Falti haben, die Frage in die Runde.
Ich mache mir Gedanken über eine solide,zuverlässige und sichere Stromversorgung mit 230 V.
Plan A: fest montierte Einspeisedose mit wasserfester AP Verteilung (im Staukasten/Deichselbox)mit FI (30 mA) und 2/3 Sicherungen 10/13A und Einbau von 2/3 Feuchtraum UP Steckdosen in den Staukästen. Berührungschutz von hinten wird sichergestellt.
Plan B: Mobiler FI in der Zuleitung und einen hochwertigen 230 V Verteiler (Mehrfachsteckdose).
Versorgt werden sollen Absorberkühlbox (100 VA), Licht, Multimedia. Zur Not ein kleiner Keramik Heizlüfter 500/1000 VA.
Freue mich über Tipps.
Nachtrag: 12 V autark Versorgung ist vorhanden. Auf dem T4 sind (140 Wp) Solarmodule, 2 x 70 Ah AGM Akkus im Bus. 1 Rein Sinus WR mit 600/1000 VA.
Zuleitung 3x 2,5 mm² (2x 25m) HO7-RN ist vorhanden.
Zuletzt geändert von t4tab am 13.08.2013 20:08, insgesamt 3-mal geändert.
Helmut
@home ist es am schönsten
Helmut
Re: Stromversorgung Raclet Cortina, Tipps erbeten
ich würde Plan B wählen ,gefällt mit für nen Falter am besten .
Habe auch Plan B.
1. ist mir die Dose in den Staukästen im Wege, und 2. ist bei meiner Kabeltrommel der Fi-Stecker schon dran:
http://preisvergleich.ebay.de/like/190862596068?clk_rvr_id=510000327387
- t4tab
Danke!
Plan B gefällt meinem Bruder auch besser.
Ich sehe das berufsbedingt wohl zu eng.
Das wird!
Nach wie vor ist es eine sehr gute Entscheidung einen Falti gekauft zu haben. Danke an die Vorbesitzer für den mehr als fairen Preis.
Das wird!
Helmut
Helmut
ich habe eine SD-Leiste mit Magneten, die pappe ich einfach an den Wagen, schon liegt sie nicht mehr auf dem Boden potentiell im Wasser und der Aufwand für die 'Installation' beträgt 1 Sekunde
Rüste das auf 12V (LED) um und du sparst viel Verkabelung.T4tab hat geschrieben:Versorgt werden sollen [...] Licht
- Zugfahrzeug: VW Passat
- Camper/Falter/Zelt: Raclet Cortina
ich bin mittlerweile auch stolzer Besitzer eines Raclet Cortina (Bj 97) und wollte mir auch eine Stromversorgung fest installieren. Allerdings zögere ich noch etwas da der Raclet ja dünne Metalwände besitzt (im Gegensatz zu einem Trigano - ist hier im Forum nicht die Anleitung dazu .. ) und eine Festinstallation dann so eine Sache ist (z.B. Kabelkanal kleben vs. Schauben und Muttern).Und eigentlich kann ich dann nur AP Dosen setzen.
Ich würde gerne Strom im Falter haben und am liebsten ein CEE Einspeisedose setzen und eine Kleinverteiler einbauen... Das wäre mein Wunsch ...
Aber mit Wünschen ist es immer so eine Sache.
Vielen Dank
mfg
Amadeus
Vielen Dank
mfg
Amadeus
Hallo Amadeus,
Willkommen hier im Forum.
Ich habe das so gelöst:
Habe einfach unter dem Wagen an die Bodenplatte an jedem Eck eine 2-Fachdose gesetzt. Kabel von Dose zu Dose geschleift und denn ein Kabel mir Stecker in den Deichselkasten gelegt. Wenn ich den Falter aufbaue, brauche ich nur den Stecker im Deichselkasten an die Verlängerungskabel stecken und habe dann unten die Dosen, von wo ich dann in den Falter und in das Vorzelt gehe.
Wie schon geschrieben, wollte ich keine Verteilerdosen in den Staukästen, da die beim Einräumen auch immer im Weg.
Hallo Klaus,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Muss ich mir mal überlegen ... evtl. kann ich ja ein Mischung daraus machen.
Mfg
Amadeus
Mfg
Amadeus
- Zugfahrzeug: VW Golf 4 Baujahr 1998
- Camper/Falter/Zelt: Jamet Canyon 2001 Baujahr 1998
Habe meinen Jamet auch mit einer festen Installation ausgestattet.
Hab die Bauanleitung hier auch rein gestellt, musst du bisschen suchen. Weiß leider nicht wie ich hier ein
Link zu dem Bericht einsetzen kann, bei fragen einfach Anschreiben.
Gruß aus der Heide und viel Erfolg.
