Matratzen ?
Heide-Bär
Zugfahrzeug: VW Passat 2018
Matratzen ?
Beitrag von Heide-Bär »
Moin,Moin und Tach,
der erste Falterurlaub ist nun vorbei und es haben sich dabei mehrere Fragen gestellt.
Wo bekomme ich bessere Matratzen her ? Kennt jemand einen guten Hersteller für Kaltschaummatratzen ? möglichst noch im norddeutschen Raum ? und natürlich Preiswert (im eigentlichem Wortsinn) . Welche Lösungen haben sich bei euch bewährt ?
Bin für alle Vorschläge dankbar
Gruß Oliver
507magu
Beitrag von 507magu »
Hi ! Ich hab meine neuen Matratzen nach einigen Internetrecherchen von Schaumstoff Wegerich ( www.myschaumstoff.de ). Das waren die peiswertesten, die ich für Zuschnitte gefunden habe. Die Qualität ist nach einer Probenacht sehr gut ! Leider keine Langzeiterfahrung !
Grüße, Markus
Ich gehe mal davon aus, dass Ihr keine Lattenroste habt. Dann kann man auch eine aufblasbare Matratze nutzen. Ich habe prima drauf geschlafen, meine Frau nicht so. Und mit unserer kleinen elektrischen Volumenpumpe ist aufblasen und Luft ablassen auch jeweils nur eine Sache von 5 Minuten.
Die sieht in etwa so aus: klick
Die eingebauten Pumpen sind bei unseren Matratzen ein Witz.
Moin Niels,
wenn ich auf den Link klicke kommt immer sowas aber nix mit Matratze Bild
Rollo hat geschrieben:Moin Niels,
Uuups, na dann eben hier.
Rolf-W
Beitrag von Rolf-W »
Ich habe meine Erfahrungen hier beschrieben.
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?t=1710
Nach dem ich die nun im Urlaub und an einigen Wochenenden genutzt habe würde ich sie allerdings eine Nummer weicher nehmen.
Anderer Seits sind meine Rückenschmerzen weck wenn ich 3 Nächte auf den Matratzen geschlafen habe.
Gruß Rolf
Eire
Zugfahrzeug: Opel Zafira 1999
Campingfahrzeug: Esterel Caramatic 34N 1994
Beitrag von Eire »
Wir haben nacher auch ein Luftmatratze genutzt. Ging ganz gut.
Internette Grüße
Eire aus Krefeld
Heide-Bär
Hallöle,
Besten Dank für die Antworten. Mit dem Luftbett hatte ich die 2.Woche geschlafen (Habe ich vorsorglich mitgenommen). Hat mich aber nicht so überzeugt. Mir gefiel es nicht von der Höhe und vom Schlafkomfort.Auch drückt das Innenzelt dann manchmal gegen das Aussenzelt ,was ich lieber vermeiden möchte. Ich hätte lieber eine Lösung bei der die Matratze die selbe Höhe hat wie die Sitzpolster. Das erleichtert deutlich Ein und Ausstieg und reduziert damit nächtens auch den Krach. Das Luftbett drückt auch immer das Sitzpolster runter welches dann im Weg liegt.Die Entscheidung vom Zelt zum Falter war ja hauptsächlich wegen der richtigen Betten erfolgt.
Hat jemand erfahrung welche Stärke so eine Matratze maximal haben darf um nicht beim Zusammenfalten zu stören :?:
Gruß Oliver
Campingfamilie
Beitrag von Campingfamilie »
Hallo Heide-Bär!
wir haben schon mehr Erfahrung mit Schaumstoff-Matratzen;auch schon zu Zelt-Zeiten.
In Kiel (als Segler-Stadt) gibts mehre Schaumstoffläden, die auch spezielle Zuschnitte machen.
Wir wollen uns auch neue Schaumstoff-Innenleben für die Original Camplet-Matratzen holen, die wir bis jetzt mit einer zusätzlichen selbstaufblasenden Isomatte genutzt haben.
Wichtig ist tatsächlich die Höhe: Die Dicke machts nicht fester!
Man kann Polster bekommen, die kaum einen cm Höhe haben, aber nicht durchliegen.(die sind dann aber super-bretthart :wink: )
Ich werde die Originalhöhe beibehalten, allerdings einen festeren Schaumstoff zuschneiden lassen.
Auch ganz wichtig: wenn der Schaumstoff in einem festen Bezug stecken soll (so ist das bei uns), dann unbedingt das ganze Teil (=Bezug in Schutzhülle ) zum Neuaufpolstern mitnehmen, sonst stimmen nachher die Maße nicht! :cry:
Muckel
Beitrag von Muckel »
Hallo ,wir haben auch eine feste Schaumstoffmatratze vom Händler zuschneiden lassen .In Linz am Rhein ( für Euch bestimmt zu weit ), die ich dann mit Polsterstoff bezogen habe. Sonst ist das so blöd mit dem Spannbetttuch!
Da wir im Paradiso ein Festbett gebaut haben , haben wir zwischen die beiden Staukästen Latten geschraubt ( von `nem Lattenrost). Und die Abdeckung der Staukästen haben wir mit Löchern versehen , sodaß Luft durch kann .
Also weiterhin Viel Spaß beim Falten und gute Nächte !
LG Birgit
Campingfamilie
Gestern haben wir uns auch entschieden, neue Polster machen zu lassen.
Das ist der Luxus, der den niedrigen Kaufpreis unseres uralten Camplets ausgleicht.
386 € für Polster (allerdings mit Spezial-Matte gegen Schwitzwasser) ist sicherlich nicht ganz ohne- aber: Anschließend ist Camping wieder ein Genuß ohne Rückenschmerzen! :lol:
...und den Kielern kann ich den Schaumstoffladen in der Hamburger Chaussee nur empfehlen!
Re: Matratzen ?
wir haben auch innerhalb von einem Jahr mit unseren neuen Falter so manches ausprobiert.
Zuerst die Original harten Matratzen, Kaltschaum Ks40/30 von Wegerich zu weich, dann Kaltschaum mit einer Härte von HR40/40 -8cm.
Von http://www.balzer-schaumstoffe.de
Sehr bequem, aber nach drei Wochen Urlaub sind wir zum Schluß gekommen, daß wir noch 6cm drunter legen.
14cm sind als Bettenmatratzen das mindestens für Erwachsene.
Sobald wieder das Wetter besser ist, werde ich den Falter auseinander falten und die 6cm runter legen.
Dazu habe ich schon Distanz-Stück gefräst und gebohrt. Das geht nur auf der linken Seite. Dadurch wird der Hänger beim zusammen gefalteten Zustand um 6cm höher.
Wenn ich fertig bin, werde ich Bilder reinstellen.
Re: Matratzen ?
Nachtrag:
Schaumstoff allgemein:
Zum Beispiel: RG 35/40
Erste Zahl: 35
Raumgewicht : RG 35kg/m³
Das bedeutet: Je mehr Raumgewicht je schwerer ist die Matratze.
Aber je mehr Gewicht ein Schaumstoff hat, desto länger hält er.
Zweite Zahl: 40
Stauchärte in 10kPa bei 40% zusammendrücken
Stauchärte 40=4kPa bei 40% zusammendrücken
Je höher die Zahl ist, desto härter ist die Matratze.
20 weich,
60 hart
Meine Messung bei Chambord:
PU: RG23/50
awh2cv
Re: Matratzen ?
Beitrag von awh2cv »
Also wir haben uns nach verschiedenen Tests für
einen harten Schaum RG.40,STH.6,0
in unserren Rapido entschieden.
Wir haben allerdings auch 12 cm Matratzenhöhe
Aber da wir zwei gewichtige Personen sind
fanden wir es wichtig fest zu liegen
ist übrigens auch gut fürs Kreuz gut,
nur haben wir leider nicht den Luxus eines Lattenrost.
mit verschlafenen Grüßen
Heide-Bär
Re: Matratzen ?
Hallo KSF,
an die Möglichkeit stärkere Matratzen zu verbauen habe ich auch schon gedacht aber wegen des Faltproblems wieder verworfen. Wie das mit den Distanzstücken funktionieren soll verstehe ich ohne Bild aber nicht so ganz. Im aufgeklappten Zustand sind die Bettplatten aber dann nicht mehr auf dem selben Niveau wie der Wagen-oder? Die eine ist dann 6cm und die andere 12cm höher ? :?:
Ich werde wenn meine Steuerrückerstattung dieses Jahr ausgezahlt wurde zwei feste Schaummatratzen (Stauchhärte über 40) kaufen in Originalstärke und erstmal ausprobieren. Gefällt uns das nicht bleiben zwei Optionen: Lattenroste nachrüsten oder eine Matratzenauflage drauf oder drunterlegen. Diese käme dann wohl entweder gerollt in den Falter untenrein oder ausgerollt nach dem Zusammenfalten obendrauf.
Lieber wäre mir aber wenn wir mit den neuen Matratzen rundum zufrieden wären.
Zielsetzung ist bei allem immer: auffalten und fertig. (Schlafen auf dem selben Niveau wie die Sitzgruppe ohne irgendwas drauf,drunter zu packen oder aufzublasen).
Hat irgendjemand schonmal Lattenroste nachgerüstet (kein Froli oder sowas - siehe Zielsetzung !) :?:
mit ausgeschlafenen Grüßen
Oliver
Zurück zu „Schlafen“
