Ich habe einen Esterel Top Volume.
Da das Dach bei beladenen Dachstaukästen recht schwer ist habe ich mal den Gedanken gehabt jenes durch Fremdkraft öffnen zulassen. Da fielen mir 3 Möglichkeiten ein :
1. pneumatisch
2. hydraulisch
3. elektrisch mit Linearmotor.
Hat sich jemand aus dem Forum schon mal mit solchen Gedanken beschäftigt, wenn Ja, mit welchem Ergebnis.
Klappen mit Motorkraft
Re: Klappen mit Motorkraft
Gedanken gemacht: ja. Ergebnis: eher nicht. Wenn das Dach zu schwer ist, sind vllt. "nur" die Gasfedern fertig?Famelymann hat geschrieben:Hat sich jemand aus dem Forum schon mal mit solchen Gedanken beschäftigt, wenn Ja, mit welchem Ergebnis.
Alternativ (leider habe ich noch keinen Hersteller/Händler gefunden) gibt es elektrische Antriebe in gleicher Form wie die Gasfedern (Gesehen auf der IAA als Auto-Heckklappenantrieb). Aber in welchen Abmaßen, Leistungen u.a. weiss ich leider nicht.
naja das geht dann auch von der Zuladung ab. Solche Dinge sind recht schwer. Wobei so ein kleiner Druckluftzylinder mit nem kleinen Kompressor ist schon Lustig.Famelymann hat geschrieben:Ich habe einen Esterel Top Volume.
Gruß aus dem ICE 105
Tobias
Ну заяц, ну погоди!
John
Hallo und guten Abend,
so ähnliche Gedanken habe ich mir auch schon mal gemacht, bin dann aber zum Ergebniss gekommen
das es nicht der Mühe wert ist das Rad neu erfinden zu wollen.
Das kostet nur Geld und Zeit.
Fällt das Dach denn beim zuklappen auch fast von allein zu
dann würde ich es mit neuen oder eventuell etwas stärkeren Gasfedern probieren.
Bei Umbauten der Mechanik würden sich mit ziemlicher Sicherheit auch andere Angiffspunkte für die Drehkräfte z.B. an den Scharnierleisten ergeben
Damit sollte man sehr vorsichtig sein! Die Herren Entwickler haben sich damals bestimmt etwas bei der doch über 30 Jahre bewährten konstruktion gedacht
Grüße aus der Südpfalz
Björn
Björn
Wenn du die Druckluft von 0 an aufbaust, kann das recht lange dauern. Wenn du mit Speicher arbeitest, ist die Kraftentfaltung zu schlagartig.testmichel hat geschrieben:Wobei so ein kleiner Druckluftzylinder mit nem kleinen Kompressor ist schon Lustig.
Hydraulik dürfte zu schwer werden.
Vllt. ginge eine Lösung wie beim Garagentoröffner an der Decke (zumindest bei meinem wäre dafür der Platz da)? Allerdings dürften bei dieser Lösung die ersten Zentimeter beim Öffnen ein Problem darstellen, da die benötigte Kraftrichtung senkrecht auf der Bewegungsrichtung steht. Ein leichtes manuelles Anheben reicht aber aus.
Ausserdem müssten die Sicherheitshalter vorn vorher entfernt werden, ein automatisches Rausziehen würde eine komplizierte Mimik erfordern.
