Achse defekt - Ersatzteile?
- Familiengruftie1887
- Zugfahrzeug: Ford Mondeo MK3 Turnier BWY 2.0 TDCI Bj. 2006
- Camper/Falter/Zelt: Jamet Arizona EZ 1994
Moin Zusammen,
leider ist bei unserem Arizona die Achse defekt
Al-Ko möchte als Einzelanfertigung € 1.200,00 haben - angeblich wurde die Achse speziell im Kundenauftrag für Trigano gefertigt.
Auf dem Typenschild stehen folgende Daten über die bei Al-Ko die Achse bereits identifiziert werden konnte:
B700-3
ARFR84462-6-6
275444
Angegeben ist der Hänger mit 650kg
Kennt Ihr einen möglichen Ersatztypen?
Gruss Marco
B700-3
ARFR84462-6-6
275444
Gruss Marco
Trigano (Jamet) Arizona EZ 1994
100 Km/h Zulassung
100 Km/h Zulassung
Re: Achse defekt - Ersatzteile?
Hallo Marco,
meiner hat auch B700 aber dann geht es so weiter: B700-3/127081ZVS, A226149 23
Was ist den genau defekt?
Vielleicht bekommst du einen alten Hänger mit defekten Zelt.
- Sven82
- Zugfahrzeug: Dodge Nitro 3,7 V6 LPG
- Camper/Falter/Zelt: Jamet Texas Luxe GL
Wenn du wirklich eine komplette Achse benötigst, frag mal bei TF-Freizeitfahrzeuge nach die haben gebrauchte Achsen da.
Die nehmen 250,- für ne gebrauchte AL-KO für Jamet mit 650kg.
Sven
Sven
Laut Aussage der Werkstatt sind die Gummis porösKSF hat geschrieben:Hallo Marco,
100 Km/h Zulassung
100 Km/h Zulassung
TF war auch mein nächster Weg - irgendwie landet man immer wieder bei dem guten MannSven82 hat geschrieben:Wenn du wirklich eine komplette Achse benötigst, frag mal bei TF-Freizeitfahrzeuge nach die haben gebrauchte Achsen da.
100 Km/h Zulassung
100 Km/h Zulassung
- Tessala
- Forums-SupporterIn 2019
Die Federgummis in der Achse (Anhänger BJ 1994)? Da tue ich mir ja richtig schwer das zu glauben.Familiengruftie1887 hat geschrieben:Laut Aussage der Werkstatt sind die Gummis porös
Zuletzt geändert von Tessala am 03.07.2014 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
Hängt im Stand einseitig runter und neigt sichbei Belastungen in diese Richtung - bisher habe ich nur die Aussage des Mechanikers - allerdings eines Mechanikers aus einer Caravan WerkstattTessala hat geschrieben:Die Federgummis in der Achse (Anhänger BJ 1994)? Da tue ich mir ja richtig schwer das zu glauben.Familiengruftie1887 hat geschrieben:Laut Aussage der Werkstatt sind die Gummis porös
100 Km/h Zulassung
100 Km/h Zulassung
- Tessala
Servus,
dann fahr mal zu einem richtigen Anhängerbauer, den die Faltis haben mehr von einem Nutzanhänger . Die können ggf. auch noch die Gummis wechseln (sofern das heute noch welche machen).
Marck
Marck
irgenwo in den Tiefen des Forums gibt es einen Link auf ein Video, wo man sehen kann wie du Gummis gewechselt werden. Ihr könnt ja mal suchen.
Auf jeden Fall wird das mit einer entsprechend großen und starken hydraulischen Presse gemacht. Allerdings kann ich nicht sagen wo man sowas machen lassen kann und wo solch eine Aktion preislich liegen könnte.
In den Papieren zu meiner Achse steht übrigens, dass man die Gummis alle 10 Jahre wechseln lassen soll.
Aber wer macht das schon.
Hab schon bei einem angefragt - brauche aber noch ein paar Daten - dazu brauche ich den Hänger zurückTessala hat geschrieben:Servus,
Marck
100 Km/h Zulassung
100 Km/h Zulassung
- Sven82
Die machen das noch: https://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.d ... ur/a-1660/Jugger64 hat geschrieben: Auf jeden Fall wird das mit einer entsprechend großen und starken hydraulischen Presse gemacht. Allerdings kann ich nicht sagen wo man sowas machen lassen kann und wo solch eine Aktion preislich liegen könnte.
Sven
Sven
Danke, werde ich mal suchenJugger64 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Über den regelmäßigen Wechsel sollte man zumindest nachdenken - wenn es nicht zu teuer wird
100 Km/h Zulassung
100 Km/h Zulassung
So, einige Firmen angeschrieben - hoffe mit Erfolg
100 Km/h Zulassung
100 Km/h Zulassung
Kennt Jemand den Unterschied zwischen den Achsen B700-3 und B700-5
100 Km/h Zulassung
100 Km/h Zulassung
- Sven82
Ja die B700-5 ist bis 750Kg belastbar.
Eine neue B700-5 bekommst du für 380,- bei Wiedemann.
Sven
Sven
