Löcher im Deckel abdichten
- Zugfahrzeug: Dacia Logan MCV
- Camper/Falter/Zelt: Alpenkreuzer Super
ich bin zwar sehr zufrieden mit meinem Falter, aber der Vorbesitzer warso nett und hat zwei Aluprofile auf den Deckel geschraubt umdamit seine Kajaks transportieren zu können. Für den ersten Campingurlaub habe ich jetzt mal alles so gelassen wie es war, (vielleicht ann man ja einen Fahrradhalter dranbauen) aber die Teile haben sich für mich als nicht zweckvoll erwiesen (...hab auch kein Kajak). Sie sind eher störend, da sie den Deckel etwa 6 cm anheben und ich aus diesem Grund den restlichen Falter auch höherstellen muß, ist ziemlich umständlich
Jetzt überlege ich wie ich die Schraubenlöcher im Deckel abdichten kann. Meine Campingerfahrung beschränkt sich bislang nur aufs Zelten, aber Silikon wird da nicht so der Burner sein, denke ich.
Vielleicht wisst ihr Rat?
lg vom
Schorsch
lg vom
Schorsch
- Zugfahrzeug: Opel Zafira
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Chantilly '98
Re: Löcher im Deckel abdichten
Hallo Schorsch,Emcevau hat geschrieben:Hallo,
lg vom
Schorsch
wenn dich Muttern bzw. Schraubenköpfe im Inneren nicht stören könntest du die Löcher mit Schrauben + passenden Kunststoffdichtungen abdichten. Ein bisschen Silikon darunter wird bestimmt nicht schaden. Ansonsten kannst du den Deckel mit Glasfasermatte und ein wenig Faserspachtel abdichten. Ist halt eine Frage der Größe der Löcher und des gewollten Aufwandes.
Mattes
Zuletzt geändert von Mattes63 am 27.06.2009 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
Mattes
Mattes
Da brauch ich mehr input
Aus was für Material ist der Deckel?
Welchen Durchmesser haben die Bohrungen?
Was für eine Oberfläche hat der Deckel?
Aber eine Lösung geht immer
Schraube mit Karosserie U-Scheibe und EPDM Dichtung
Wenn der deckel nicht stark gekrümmt ist geht das immer.
ansonsten U-Scheibe anpassen
Sieht halt nicht besonders hübsch aus.
Aber Funktion kommt vor Designe
mit pragmatischen Grüßen
- Minimax
- Forums-SupporterIn 2011
- Zugfahrzeug: Suzuki Wagon R+ Bj:98
- Camper/Falter/Zelt: eigenbau Microcamper und Zelt: http://www.klappcaravanforum.de/viewtop ... =85&t=6658
Hallo Schorsch,mehr Info"s über deinen Falter,oder ein Bild von deinem Deckel wären sicher bei einer Lösungssuche hilfreich.
Unabhängig davon:Eine evtl.optisch schöne aber auch aufwändige Lösung könnte sein,die jetzigen großen Aluprofile durch kleine(flache) Zierleisten aus Alu oder Holz zu ersetzen.Je nach beschafenheit des Deckels könntest du sie über die ganze Länge des Falters und somit über alle Löcher kleben,aufleimen,oder aufschrauben,Bohrlöcher sind ja schon vorhanden.
Gruß,
Mike
Mike
vielen Dank für euere Hilfe!
Ich dachte es gäbe Pauschallösungen für solche Unanehmlichkeiten.
Es handelt sich um meinen Alpenkreuzer Super und der Deckel ist, soweit ich weiß, aus Holz. Er hat Flache Aluprofile in die ein schwarzer Kunststoffstrang eingearbeitet ist. ( sorry, aber ich weiß nicht wie ich das sonst erklären soll und wie zum Teufel kann ich ein Bild hier einstellen?)
Jedenfalls sind die Löcher durch diese flachen Profile gebohrt. Schrauben würden mich sowohl innen, da Fußboden, als auch außen stören, Optik.
Die Lösung von Minimax ist mir da schon recht sympatisch. Ich werde mal nach diesen Profilen Ausschau halten und versuchen doch irgendwie ein Bild hier reinzuschmuggeln.
lg vom
Schorsch
lg vom
Schorsch
- p.ha
smidffaq (schau mal in den foren faq's)Emcevau hat geschrieben:...wie zum Teufel kann ich ein Bild hier einstellen...
en gruess us de ostschwiiz
peter
- Minimax
Ok Schorsch,kann mir jetzt ziemlich genau vorstellen wie dein Deckel aussieht.
Falls die Gummieinsätz (glaube die nennt man Keder) angebohrt sind,könntest du eine kosmetische Reparatur mit schwarzem Silikon versuchen,denke das wird dicht.
Die Aluleiste selber könnte man evtl. mit Epoxy Stahl Knetmasse (gibt es in jedem Baumarkt in der Klebstoffabteilung) wieder unauffällig zu und dicht bekommen.
Gruß,
Mike
Mike
