Rapido klebt zusammen ;-(
Brownie
Camper/Falter/Zelt: Rapido Confort '75, Rapido Export Matic '??, Home Car 49 '99
Beitrag von Brownie »
Oh Mann, war wahrscheinlich ein Fehler!
Meine Frau und ich wollten den jüngst erworbenen Rapi innen wieder schön machen, d.h. Gardinen runter, Polsterüberzüge runter, alles waschen und... weil doch schon etwas verschmuddelt, innen neu streichen.
Rat beim Händler: Latexfarbe.
Gesagt getan, schönes helles Orange gekauft, passt so schön zu den orange-braunen Gardinen und Sitzen.
Einen ganzen Nachmittag abgeklebt, gestrichen, geputzt und auch 2 Tage zum Trocknen stehen gelassen.
Dann zusammengeklappt und verstaut.
Vor einigen Tagen wollte ich ihn wieder aufbauen, aber ich bekam trotz der Steighilfe die eine Hälfte nicht abgeklappt.
Nur unter grösster Mühe und unter Zuhilfenahme grober Gewalt ;) und diverser Hebel machte es plötzlich "Ratsch" und es ging.
Die beiden Dachhälften waren in der Mitte auf einer Fläche von ca. 50x70cm zusammengeklebt.
Auch beim Aufklappen der Seitenteile blieb hier und da ein Teil irgendwo kleben!
Shit, nochmal nachstreichen und Umzugsdecken vom Baumarkt organisiert.
Dazwischengelegt, nun ging das "Sandwichprinzip" wegen "zu starker Belegung" nicht mehr zu.
Also nur zwischen den grossen Dachhälften eine Decke rein und nun konnte der Rapi zusammengeklappt werden.
Ich vermute aber, dass mir die Seitenteile beim nächsten Aufklappen wieder eindrucksvollen Zusammenhalten beweisen wollen!
Hat hier jemand einen Rat, was ich am besten dazwischenlege, was nicht mit der Latexfarbe verklebt und seeeeehr dünn ist?
Merci!!
p.ha
Zugfahrzeug: Skoda Okatvia 2.0 TDI
Camper/Falter/Zelt: Rapido Club 42CP '96
Re: Rapido klebt zusammen ;-(
Beitrag von p.ha »
hoi brownie,
das ist aber sche.... :(
da es in der latexfarbe einen hohen anteil weichmacher/lösungsmittel drin hat, würde ich dir empfehlen keine materialien aus kunststoff dazwischen zu legen.
die weichmacher würden abwandern und es würde wieder ein "gekleb" geben.
ich an deiner stelle würde einen dünnen bastelfilz zwischen die teile legen, muss ja nicht allerbeste "feine" qualität sein.
was ich nicht nachvollziehen kann ist die empfehlung der latexfarbe. wir benutzten die latexfarbe um "wasserdichte" anstriche im gastro-/ und ladenbau zu erreichen, z.b. bei lavaboausschnitten in einer arbeitsplatte.
also ich hätte da bedenken einen, ich sag jetzt mal ganz allgemein "wohnwagen", mit latexfarbe zu streichen. ich hätte angst das ich die diffusionsfähigkeit der wände/aussenhaut zerstöre und so eine tropfsteinhöhle bekomme ....
en gruess us de ostschwiiz
peter
tante edith war hier: link eingefügt und schreibfehler korrigiert
Zuletzt geändert von p.ha am 06.09.2009 10:13, insgesamt 3-mal geändert.
Jonny2002
Beitrag von Jonny2002 »
:( brownie :( ,
wie kan man nur...........
Innen anstreichen habe ich auch noch nie gehört oder gelesen?!?!?
Die Kunststofftapete wird wohl recht schwierig mit Farben jeder Art umgehen, Weichmacher, Lösungen, Verträglichkeit sind da nur einige Bedenken
Der günstigste Fall wäre, die Farbe irgendwie wieder runter zu bekommen.
Notlösung im jetztigen Zustand, hauchdünne, glatte Bettlaken dazwischen legen. :?
ich würde nix dazwischen legen, außer Du hast professionelle Trennfolie. Richtig aushärten lassen und wenn Du kannst mit UV-Lampe bestrahlen.
Franzose
Forums-SupporterIn 2011
Zugfahrzeug: Golf Sportsvan
Camper/Falter/Zelt: Rapido Club 42 CP
Beitrag von Franzose »
Hallo brownie
der Tipp deines Händlers war gar nicht so schlecht. Denn Latexfarben sind heute diffusionsoffen. Von Verträglichkeit kann also keine Rede sein.
Das mit dem Kleben liegt am Untergrund. Der Händler hat wahrscheinlich nicht gewusst, dass die gestrichenen Wände später Kontakt miteinander haben. Wenn du die Farbe auf Kunststofffolie gestrichen hast, wird sie weiterhin kleben. Es kann dir auch passieren, dass eine dazwischen gelegte Stoffbahn nach längerer Zeit mit festklebt. Dann bleibt dir wahrscheinlich nur das entfernen. :(
Leider kenne ich die Innenwände eines Rapidos nicht. Kann dir deshalb auch nichts weiter raten.
@ p.ha Peter du hast natürlich auch recht. Latexfarben werden auch für die Zwecke der Wasserdichtheit eingesetzt. Kommt immer auf die Farbe an. Die für Innenwände ist in der Regel diffusionsoffen.
Manfred (Franzose)
Beitrag von Christiaan »
Und wenn mann nun einfach die Innewände mit Vinylpolster ausstattet? Gibt es ja auch in verschiedene sorten und motiefe.
Brownie
Vielen Dank für die Antworten!
Streichen wollte ich ihn halt, weil er schon recht abgeschrappt war und an der einen oder anderen Stelle durch früheren Wassereintritt braune Flecken hatte.
Angestrichen war er wohl auch schon mal, das war eines der Bedenken, die ich hatte. Wenn nämlich der Vorbesitzer auch mit Latexfarbe gestrichen hat, hält nur wieder Latexfarbe drauf. Mir ging es auch um die Feuchtigkeit, die in der Früh an den Wänden hängt. Da sollte die Farbe halt wasserfest sein.
Ich probiers jetzt mal mit dem einen oder anderen empfohlenen Werkstoff und werde auch den Tipp mit dem UV mal testen.
Aber mal davon abgesehen: Tipp an Rapido-Fans: Orange ist echt super! ;-) Passt super zum 70er Look!
Nächste Woche kriegt mein B-Kadett endlich seine Anhängerkupplung, dann geht´s los!!!! :klappi:
Für die Übergangzeit bis zum entgültigen (?) Austrocknen kannst du auch Papier nehmen, Packpapier von der Rolle ist schön breit und relativ glatt (wegen dem dann weniger kleben).
UV-Licht bekommst du am billigsten direkt von der Sonne :sun3:, also aufgebaut stehen lassen. Ich weiss aber nicht, wie lange das Ausherten dauert :roll:.
XLspecial
Forums-SupporterIn 2012
Camper/Falter/Zelt: Rapido Record Bj. 1986
Beitrag von XLspecial »
was für ein lösungsmittel hat denn die farbe? da gibt es ja auch verschiedene möglichkeiten... am ende hilft wahrscheinlich wirklich nur aufbauen und warten. nur kann je nach lösungsmittel das warten sehr lange sein.... :shock: :shock: :shock:
:arrow: XLspecial
Brownie
Das Thema "Aushärten" - Sprechen wir hier von Tagen oder Wochen?
Ich habe nämlich nirgends die Möglichkeit, den Rapido längere Zeit aufgebaut stehen zu lassen.
Und nun extra dafür einen 3-wöchigen Campingurlaub zu nehmen, da spielt weder mein Urlaubstagekonto noch meine Firma mit ;-)
urs_su
Zugfahrzeug: Hyundai Getz, Hyundai ix20
Camper/Falter/Zelt: Auf der Suche....
Beitrag von urs_su »
nach meinen laienhaften Erfahrungen klebt Latex auch noch nach Jahren (Bilder auf einer Latexwand pappen noch laaange daran fest). Und wenn es dann nicht mehr pappt, wird es bröselig und bröckelt gern.
Und wenn du den Rapido aufbaust, kommt INNEN ja keine Sonne (UV-Licht) rein, oder kann man die Wände ganz umklappen?? Und dann aufgeklappt wie eine Blume wochen-/monatelang irgendwo rumstehen lassen...... :| :|
Am besten wäre wohl "Latex runter und neu tapezieren, nicht streichen".
Gert
Achtung: Lesen gefährdet die Dummheit
brownie hat geschrieben:Das Thema "Aushärten" - Sprechen wir hier von Tagen oder Wochen?
Das kommt auf den Untergrund, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, die exakte Mischung der Farbe und Anderes an.
XLspecial
ich hab das klapp-patent auch grad nicht so 100% vor augen: leigt denn latex auf latex oder nur latex auf aussenwand z.b.?
weil latex auf latex wird nie aufhören zu kleben... lass den klappi 2 monate geschlossen irgendwo stehen und du bekommst ihn nie wieder auf... oder nur mit schäden, weil dann ein teil vom latex an der falschen seite klebt... :shock: :shock: :shock:
:arrow: XLspecial
Jonny2002
:winkend: brownie,
wie seit ihr denn bisher verblieben :?:
Farbe runter :?:
neuer Vinylbezug rein :?:
oder noch alles beim alten :?:
würde sicherlich mehrere User interressieren wie du/ihr mit dem Problem fertig geworden seit.....
Brownie
Hallo Jonny!
Nachdem ich meinen Rapido in einer anderen Garage unterstellen musste, kam ich gar nicht mehr dazu, ihn zu öffnen.
Meine Frau hat schon gesagt, ob wir ihn wohl jemals wieder öffnen könnten!
Wir hatten den Rapido ja nochmals innen gestrichen, um die zusammengeklebten und somit "auseinandergerissenen" Stellen wieder zu renovieren.
Dann liessen wir ihn ein paar Tage in der Sonne stehen.
Beim Zusammenklappen habe ich glattes Packpapier und zwischen den grossen Teilen eine Umzugsdecke hineingelegt.
Das hoffentlich nicht böse Erwachen wird sicher im Frühjahr kommen.
Ich hoffe, dass ich dann meine Erfahrungen mit einem STRAHLENDEN SMILEY :hurra: versehen kann!
Und nicht mit diesem: :heuel:
