Heute ist es soweit!!! Hilfe - Achsprobleme Rapido Export
Sara30
:klappi:
Zuletzt geändert von Sara30 am 03.07.2009 22:43, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Heute ist es soweit!!!
Auch von mir
Gaanz viel Daumendrück
mit hoffnungsvollen Grüßen
Sara30
Statusbericht und HILFE-Ruf!!!
:klappi:
Zuletzt geändert von Sara30 am 03.07.2009 22:45, insgesamt 2-mal geändert.
halbsowild
Re: Statusbericht und HILFE-Ruf!!!
moin, moin
.......um welchen fahrgestellhersteller bzw. achsenhersteller gehts hier ?
mfg halbsowild
mfg halbsowild
Sara30
:klappi:
Zuletzt geändert von Sara30 am 03.07.2009 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
halbsowild
also alko achse und trommel von confort !
trommel : A.Kleber kg /kötz
ü. 25km/h
Typ 1635 Ausf. A
zul. Bremslast 350 kg
EG Prf Nr. 1509902 >> die nullen könnten auch 8-ten sein!! ... aber wahrscheinlicher ist die null....
Achse : ALko
A: WC 5162 * 00014 * = an dieser stelle ist das schild auf die achse genietet ...also nicht lesbar !
Achslast 600kg
ü. 25 km/h
allerdings wird es dem prüfer nicht reichen wenn du ihm ein zettelchen mit den daten präsentierst..... er wird diese auch am prüfobjekt sehen wollen.
Da nahezu alle achsen lackiert sind wird dir nichts weiter übrigbleiben als mit schleifpapier / Beize etc . dieses wieder sichtbar zu machen......
mfg halbsowild
ü. 25km/h
Typ 1635 Ausf. A
Achse : ALko
Achslast 600kg
ü. 25 km/h
mfg halbsowild
Sara30
:klappi:
Zuletzt geändert von Sara30 am 03.07.2009 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
Sara30
Welche Achse und welche Bremse beim Rapido Export von 1978/7
:klappi:
Zuletzt geändert von Sara30 am 03.07.2009 22:46, insgesamt 2-mal geändert.
halbsowild
Re: Muss es leider nochmals posten....
hallo,
wie schon gesagt, der prüfer wird die identität der tatsächlich verbauten teile überprüfen, und mit den technischen herstellerangaben vergleichen.
wenn er das nicht kann weil die typnr nicht lesbar ist, dann werden dir die daten eines baugleichen typs nichts nützen.........ansonsten würde ich ab jetzt alle relevanten nummern (fahrgestell etc.) einfach überlackieren und mir die daten von fremdteilen besorgen.......dann macht weder die prüfung noch der prüfer sinn.
ich habe bei meinen fahrzeugen schon öfter nummern nachschlagen lassen müssen weil diese nicht lesbar waren . in deinem falle hilft schmirgeln , dann wird alles sichtbar !
mfg halbsowild
mfg halbsowild
Sara30
:klappi:
Sara30
:klappi:
Zuletzt geändert von Sara30 am 03.07.2009 22:47, insgesamt 2-mal geändert.
Sara30
Fa. Rapido, gibts da noch was?
:klappi:
Zuletzt geändert von Sara30 am 03.07.2009 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fa. Rapido, gibts da noch was?
Hi Sara
Hier die Adresse von Rapido
- BP.19 53101 MAYENNE FRANCE
Telefon. : 02 43 30 10 70 - Fax : 02 43 30 10 71
R.C.S LAVAL 302 279 229 00025
Wohlgemerkt in F solltest also des französisch mächtig sein wenn du dort anrufst.
Ansonsten gab es noch folgenden Ansprechpartner für Journalisten(der sollte deutsch können):
Kontaktieren Sie Pierre-Louis GUERINEAU (Leiter Marketing und Handel) unter 0033(0)2 43 30 10 70
ansonsten gibt es hier die Vertragshändler in D
sowas wirds auch in A geben.
Da kommts aber auf die Hilfsbereitschaft des jeweiligen Händlers an,
die können mit den alten Rapis meistens nicht viel anfangen
denn die bringen ja keinen Umsatz mehr.
ähnlich ists mit Ente und den neuen Citoenhändlern
viel erfolg
mit informativen Grüßen
viel erfolg
Zuletzt geändert von awh2cv am 02.07.2009 09:56, insgesamt 2-mal geändert.
