Anschluss von Gasgeräten mit Schlauchtülle
Hallo Technikfreaks,
ich habe einen Gasgrill, der nicht, wie in Deutschland üblich und vorgeschrieben, über einen Anschluss zum Verschrauben verfügt. Der Anschluss ist ein Stutzen mit Rillen (bzw. erhabenen Ringen), min. Aussendurchmesser ca. 8 mm, max Aussendurchmesser ca. 10 mm.
Meine Idee war eigentlich einen normalen Gasschlauch durchzuschneiden, ihn über den Stutzen zu schieben und mit einer Schlauchschelle zu fixieren. Das soll aber wegen dem zu geringen Innendurchmesser nicht gehen. Wer kennt sich da aus? Weil ich keinen meiner Schläuche zerschneiden will, frage ich erstmal hier nach. Welchen Ø haben denn Gasschläuche üblicherweise innen?
Hat jemand eine Idee, wie ich das Teil am besten (und am besten auch sicher) an einen normalen Gasschlauch mit R ¼"-Linksgewinde Überwurfmutter angeschlossen bekomme?
Danke!
Zuletzt geändert von Jugger64 am 16.02.2009 19:11, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Brauche Hilfe:Anschluss von Gasgeräten mit einfachem Stutzen
Hallo Norbert,
Vielleicht fällt mir was ein, (ist ja mein Job) was für einen Durchmesser (bitte mit Meßschieber auf 1/10 messen) hat das Rohr nach dem Stutzen?
Was ist das für ein Material? Stahl oder Messing oder Kupfer?
Vielleicht hast Du ein Bild.
Ich denke an absägen und mit Hyd. od. Pneumatik Verschraubungen anbringen.
Ich habe bei mir alle mögliche Kataloge, die man im Maschinenbau braucht.
Danach kann man dann einen normalen Gasschlach anschrauben.
Hallo Klaus,
KSF hat geschrieben: Vielleicht fällt mir was ein, (ist ja mein Job) was für einen Durchmesser (bitte mit Meßschieber auf 1/10 messen) hat das Rohr nach dem Stutzen?
erstmal Danke, dass du dir Gedanken gemacht hast. Das hört sich sehr fachmännsich an und erfordert sicherlich spezielle Werkzeuge.
Ich werde mal versuchen die entsprechenden Angaben zu machen und ein Bild zu liefern.
Ob eine Hydraulik- oder Pneumatik-Verschraubung bei einem Betriebsdruck von 30 mBar notwendig ist? Ich hatte eigentlich auf eine einfache Lösung mit Schlauch und Schlauchklemmen gehofft. :D
Gruß Norbert
was hälst Du hier von ? Wenn Du das Rohrstück mit ner Feile auf 8 mm rundfeilst, den Schneidring mit Trumapaste aufschieben,dann passt das.
Roter Falter
Campingfahrzeug: Tabbert Comtesse früher SK Falter
Beitrag von Roter Falter »
Hallo Norbert,
Da sollte ein normaler Gasschlauch draufpassen und mit einer Schlauchschelle fixiert werden.
So machen das die Nachbarn aus NL und ich habe selber eine Paellapfanne aus Spanien ,die auch socl einen Anschluss hat.
So ähnlich sieht das aus: http://www.obelink.de/assortiment_overzichtpagina3.asp?cat=4&id=44&arid=695
Gruß Martin
Rollo hat geschrieben:Moin,
Mit feilen bekommt man den Schneidring aber nicht dicht.
Ich würde den Stutzen absägen und dahinter kommt bestimmt dann ein Rohr.
Auf dem Rohr kann man dann die Verschraubung mit Schneidring stecken und Verschraubung einfach anziehen. Der Schneidring wird dann zusammengedrückt und es gibt eine Preßverbindung.
Falls das Rohr zu klein oder ein Maß hat, wo es keine Verschraubung gibt, kann man dann ein größeres Rohr drehen (oder drehen lassen), auf das kleine Rohr stecken und mit Loctite 270 einkleben.
Der Kleber hält aber nur 150°C aus. Alternative wäre Weich- oder besser Hartlöten.
Auf jeden Fall sollte der Schlauch leckfrei sein, daß kein Gas austritt. Aus Sicherheit.
awh2cv
Beitrag von awh2cv »
Hi Norbert
Jugger64 hat geschrieben:Meine Idee war eigentlich einen normalen Gasschlauch durchzuschneiden, ihn über den Stutzen zu schieben und mit einer Schlauchschelle zu fixieren.
Soweit ich gesehen habe machen das unserre Nachbarn in NL und F genau so.
Dicht sollts halt sein. Sogar mein Blechner hat seinen Lötkolben so angeschlossen.
Frag mich aber bitte nicht ob das so zulässig ist, das ist wichtig wenn das gute Stück ein Teil einer Gasanlage ist.
Wegen der Gasprüfung.
Also unser Gasschlauch hat ca 9 mm Innendurchmesser.
Ob deiner das auch hat weis ich aber nicht.
Kommt also auf einen Versuch an oder einen Gasmann deines Vertrauens Fragen.
mit experimentellen Grüßen
Hallo Martin, Klaus, Armin und Roland,
danke, dass ihr mir alle helfen wollt.
Um das ganze noch einmal bildlich darzustellen: Es handelt sich um diesen Lava-Grill, der mit dem gleichen Anschluss wie dieser Kocher ausgestattet ist.
Es wird nicht Teil einer festen Gasinstallation sein, also kein Problem mit einer Gasprüfung. Es wird auch extrem selten in Deutschland betrieben werden, also ist es wohl auch kein großes Problem, dass sowas in Deutschland nicht zulässig ist.
@ Klaus: Schau dir das mal an, dein Vorschlag hört sich so an, als ob es mir nicht gelungen ist zu beschreiben was ich da habe, oder ich verstehe deinen Vorschlag nicht richtig. Wenn man diese Tülle, den Stutzen oder wie man dieses Ding da auch immer heissen mag, absägt kann man an dem verbleibenden Stück doch nix mehr befestigen, oder?
@Roland: Das könnte gehen, aber ich glaube nicht, dass ich das mit einer Feile rund genug bekomme, dass der Schneidring wirklich dicht wird.
@Martin & Armin: Ihr seid also sicher, dass ein handelsüblicher Mitteldruck-Gasschlauch (6 Bar) einen geeigneten Innendurchmesser von 8-10 mm hat, um ihn über die Tülle zu schieben und mit einer Schlauchschelle zu befestigen? Das war nämlich mein ursprünglicher Plan und die einfachste Lösung.
Der Heini bei Fritz Berger sagte allerdings, das das nicht gehe, weil der Innendurchmesser der Schläuche zu gering sei und wegen der Gewebeeinlage ließe sich der Schlauch auch nicht genügend aufdehnen. Ist dem so, oder nicht???
Ausserdem sei sowas in Deutschland nicht zulässig. Allerdings sind die handelsüblichen Schläuche ja auch nur auf eine Tülle aufgeschoben und dann verquetscht.
Tja, unsere Nachbarn im Westen und im Südwesten sehen das tatsächlich sehr viel lockerer und arbeiten einfach mit Schläuchen und Schellen.
Wenn das mit dem halbierten Gasschlauch nicht geht, würde ich wohl einen Schlauch mit einer Schelle am Grill befestigen und am deutschen Ende eine solche Schlauchverbindung mit Schelle verwenden. Das sollte IMHO gehen. Nur wegen dem blöden Schlauch nach Holland zu fahren ist mir doch zu viel Aufwand.
Ich denke, ich werde noch mal durch verschiedene Campingläden pilgern und schauen, dass ich einen finde, der es mit den deutschen Vorschriften nicht so genau nimmt und den eine simple, nicht zu teure Lösung anbieten kann.
Nochmal Danke für eure Tipps.
Gruß Norbert
Röhricht
Beitrag von Röhricht »
Hallo Norbert
Da Gas mein Geschäft ist melde ich mich mal zu Wort.Aaaaalso,Anschluß auf die einfache mit drüberstecken und Schlauchschelle kein Problem,bei transportablen Geräten und Schlauchlängen unter 1m oder darüber mit Schlauchbruchsicherung in D erlaubt.Die handelsüblichen Schläuche haben 6mm oder 9mm Innendurchmesser.Allerdings haben fertigkonfektionierten Schläuche mit 9mm meist Überwurfmuttern mit 3/8" Linksgewinde, während die üblichen Gasregler für Campingzwecke Anschlüsse von 1/4" Linksgewinde haben.Einfacher wird das Ganze wenn du dir Schlauchmeterware besorgst und die entsprechenden Anschlußstücken und selbst bastelst.
Da ein Gasgrill transportabel und nicht fest verbaut ist gibt es auch keine Probleme mit der Gasabnahme.Die wird nur für festinstallierte Anlagen benötigt.
mfg Arnulf
Hallo Arnulf,
schön mal einen Kommentar von einem Fachmann zu bekommen.
Der konfektionierte Schlauch mit 9 mm Innendurchmesser fällt also flach, ich hab ja durchgängig ¼"-Anschlüsse. Dann kommt die Meterware ins Spiel, war ja auch mein Plan B.
Wo kriege ich denn Gasschlauch als Meterware her?
Ich wollte für den Grill schon einen langen Schlauch (bis zu 5 m) verwenden um die Flasche im Zelt stehen lassen und trotzdem vor dem Zelt gillen zu können. An einer Schlauchbruchsicherung soll es da aber nicht hapern, scheint mir durchaus vernünftig zu sein. Safety first.
Gruß Norbert
Röhricht
Hallo Norbert.
Wo du Meterware und die benötigten Anschlussteile bekommst kann ich die leider nicht sagen,ich rufe da einfach bei meinem Großhändler an und hab das Zeug am nächsten Tag auf dem Hof.Frag mal im nächsten Campingmarkt nach. früher hatte auch Fritz Berger mal sowas aber ob das immer noch im Programm ist weiß ich nicht.Oder du hast einen Klemptner deines Vertrauens um die Ecke. Der besorgt dir sowas bestimmt.
Noch ein kleiner Tip. Damit man nicht immer schrauben muss wenn ein anders Gerät gebraucht wird gibt es Verteiler mit integr. Absperrventil die einfach an den Druckminderer geschraubt werden . Dadurch können bis zu drei Geräte angeschlossen werden und unabhängig voneinander bei Nichtbenutzung abgesperrt werden.das ist sicherer wie die bestimmt bekannten einfachen Verteiler-T-Stücke.Kostenpunkt je nach Händler um die 10-15 €.
mfg Arnulf
Hi Arnulf,
röhricht hat geschrieben: Noch ein kleiner Tip. Damit man nicht immer schrauben muss wenn ein anders Gerät gebraucht wird gibt es Verteiler mit integr. Absperrventil die einfach an den Druckminderer geschraubt werden . Dadurch können bis zu drei Geräte angeschlossen werden und unabhängig voneinander bei Nichtbenutzung abgesperrt werden.das ist sicherer wie die bestimmt bekannten einfachen Verteiler-T-Stücke.Kostenpunkt je nach Händler um die 10-15 €.
danke, aber so ein Teil hab ich schon, damit ich Kocher, Kühlbox und Grill gleichzeitig betreiben kann. Kostete bei Berger auch nur 8 €. Alternativ gibt es den Druckminderer auch direkt mit zwei oder drei Abgängen.
Gruß Norbert
Roter Falter
Wir haben an der Gasflasche einen Regler mit Anzeige und dan dem einen Abzweig mit zwei Abgängen.
Einer ist feste mit der Kücher verbunden,der andere hat noch aus Wohnmbielzeiten eine Gasschnellkupplung damit man mal eben zwischen Grill Paellapfanne oder Kühlschrank switchen kann ohne lange schrauben zu müssen.
Die Gasheizung bekommt eine extra 5 Kiloflasche und hat einen extra Niederdruckregler auch mit Manometer.
Am Manometer kann man schön sehen ob die Gasflasche und die Verbindungen nach dem abdrehen auch den Druck hält und so dicht ist.
Im Kofferaum habe ich aber immer noch ein Gaslecksuchspray das ich anfangs der Saison nutze.
Die SChläuche selber tauschen wir alle 5 Jahre aus,weil die doch oft viel UV abbekommen.
Ich glaube den Gasschlauch den du brauchst bekommt man nicht in D im Campingladen weil hier wohl alles mit Gewinde angeschlossen werden soll.
Bin mir da aber nicht ganz sicher.-
Gruß Martin
Hallo Martin,
Roter Falter hat geschrieben: Ich glaube den Gasschlauch den du brauchst bekommt man nicht in D im Campingladen weil hier wohl alles mit Gewinde angeschlossen werden soll.
ich befürchte auch, dass es das bei uns wegen der nationalen Gasvorschriften nicht gibt. Ausserdem würden sich die Campingläden ins eigene Fleisch schneiden, wenn jeder den passenden Anschlussschlauch für ein im Ausland günstig erworbenes Gerät hier bekommen würde, könnten sie ihre Grills etc. nicht verkaufen. Deswegen hat der Heini bei Berger sich wohl auch so unkooperativ gezeigt.
In der Nähe von Viersen habe ich eine deutsche Firma Wynen-Gas gefunden, die die richtigen Teile im Programm hat. Das liegt für den April-Urlaub sogar halbwegs auf der Strecke für mich. Wenn ich bis dahin keine Lösung gefunden habe, werd ich da wohl mal vorbeischauen.
Gruß Norbert
Wolf60
Zugfahrzeug: Hyundai i30cw 2011
Campingfahrzeug: Campwerk Family 2016
Beitrag von Wolf60 »
Hallo Norbert,
habe auch mal in Holland einen kleinen Lavagrill gekauft und zuhause festgestellt, dass mein deutscher Gasschlauch nicht passt. Ich hatte dann die gleiche Idee wie Du und die Anschlüsse am Schlauch abgeschnitten. Mit einiger Anstrengung ist es mir dann gelungen, den Schlauch auf den Stutzen zu schieben und mit einer Schelle zu befestigen. Funktioniert bei mir schon seit einigen Jahren.
Wolfgang
