Problem mit Gasherd im Camplet (bj 2011)
xxromi
- Zugfahrzeug: Opel Meriva
- Campingfahrzeug: Camp-let Concorde
vielleicht kann mir einer bei meinem Herdproblem helfen?
Bei meinem fest eingebauten Herd in meinem Camplet geht immer die Flamme an der großen Herdplatte aus, wenn ich den Drehknopf nach dem anzünden los lasse. Egal wie lange ich ihn gedrückt halte. Da ich den Camplet schon viel genutzt habe denke ich das ich nichts falsch mache.
Im Pfingsurlaub war es nur ab und zu. Im Sommerurlaub wurde es immer häufiger bis es dann ständig war. Auch der Füllstand der Gasflasche spielt keine Rolle.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte und ob ich das selber reparieren kann.
Normalerweise gehe ich nicht gerne an Gas ran aber wenn es nur ein Teil zum Austauschen wäre?
Da wir keine Wintercamper sind habe ich zum Glück noch ausreichend Zeit.
Für Tipps bin ich gerne Dankbar.
Noch eine schöne letzte Vorweihnachtswoche
und viele Grüße
und viele Grüße
Re: Problem mit Gasherd im Camplet (bj 2011)
Hallo Michael,
ist vielleicht der Metallstift der Zündsicherung etwas verbogen, so dass die Flamme ihn nicht mehr richtig aufheizt? Dann kühlt er nach dem Loslassen des Knopfes wieder aus und das Gas dieser Flamme wird automatisch abgedreht. Durch das Drücken des Knopfes wird die Zündsicherung überbrückt, damit die Flamme so lange brennt, bis der Metallstift heiß genug geworden ist.
Vergleiche mal die Metallstifte der großen und der kleinen Brennstelle. Wenn die der großen verbogen ist, dann bitte zart und mit Gefühl zurückbiegen. Nicht grobmotorisch ans Werk gehen.
Viele Grüße, Stephan
Petraluna
- Camper
- Zugfahrzeug: Citroen Berlingo 2016
- Campingfahrzeug: Tigano Silver
Hallo Michael, klopf mal mit einem Metallgegenstand vorsichtig an den Zündknopf und an der Zündsicherung. Manchmal ist es nur eine kleine Verstopfung. Hatten wir auch schön öfter mal. Vielleicht hilft's.
Petraluna
Petraluna
xxromi
Hallo Stephan,
vielen Dank für den Tip. Das wäre eine plausible Erklärung. Ich werde den Camplet mal nachden Weihnachtsferien aus der Garge holen und mal schauen bzw. das testen.
Vielen Dank schon einmal
viele Grüße
viele Grüße
- Händler
Ich tippe auch auf den Stift der Zündsicherung. Oder betreibst du einen 50mbar-Kocher mit einem 30mbar Druckminderer? Das wäre evtl auch noch eine Fehlerquelle.
- Vilbel
- Ewiger Camper
Meines Wissens hat der Camp-Let einen 30mbar Kocher, zumindest meine Royal BJ 97/99
Gruß Olaf
Gruß Olaf
Hallo!
Bei zu niedrigem Gasdruck müsste aber auch die kleine Brennstelle Probleme machen.
xxromi
ich habe jetzt mal den Camplet aus der Garage geholt und habe nach dem Kocher geschaut. Die Fühler der Flammüberwachung waren alle ok und gerade.
Ich habe dann mal wirklich einfach etwas mit einem größeren Schraubenzieher am Kocher geklopft und siehe da es tut alles wieder einwandfrei. Ob es jetzt am klopfen lag
oder doch am Druck der neuen Gasflasche????. Auf jeden Fall tut alles und Danke euch für eure Tipps.
Ich wünsche euch einen guten Start ins Jahr 2018.
viele Grüße
viele Grüße
